• | 儲存筆刷變體 |
• | 刪除筆刷變體 |
您可以儲存自訂變體以供日後使用。儲存筆刷變體時,您可以選擇將其儲存至目前所選取的筆刷類別,或儲存至您建立的新筆刷類別。新的筆刷便體會一律儲存至目前所選取的筆刷材料庫。您也可以刪除自己所建立的筆刷變體。
此外,您也可以將該變體儲存為外觀。儲存外觀時也會包含變體設定,但是外觀還可另外包含紙張材質、花紋、漸層和噴嘴資料。相關詳細資訊,請參閱儲存筆刷外觀.
儲存筆刷變體 |
1 . | 在 [筆刷] 材料庫面板中,按一下您要儲存的筆刷變體。 |
2 . | 選擇「筆刷」![]() |
3 . | 在 [儲存變體] 對話方塊中輸入新變體的名稱。 |
4 . | 從 [筆刷類別] 清單方塊中,選擇您要儲存變體的類別。 |
如果您要隨變體一併儲存目前的主色彩和副色彩,請勾選 [儲存目前色彩] 核取方塊。如果該變體使用 [仿製色彩] 選項,便無需啟用該選項。 |
5 . | 按一下「儲存」。 |
新變體會顯示在變體選單目前選取的筆刷類別中。 |
選取變體之後,按一下「筆刷」材料庫選項按鈕
建立新的變體時,變體檔案會儲存在作業系統的「Users」資料夾中。變體會存入儲存變體時所選的筆刷類別資料夾中。
您也可以建立新的筆刷類別,只要按一下「儲存變體」對話方塊中的「增加新筆刷類別」按鈕 ,然後在「新增類別名稱」文字方塊中輸入名稱即可。
您也可以在 [筆刷] 材料庫面板儲存筆刷變體,只要按一下 [筆刷] 材料庫選項按鈕 ,然後選擇 [儲存變體] 即可。
您也可以在類別資料夾的根目錄複製筆刷變體,方法是將筆刷變體檔案 (XML、NIB、STK 及某些情況下使用的 JPEG 檔案) 複製到所需的類別。當您需要複製多個變體至新類別時,此方法相當有用。
刪除筆刷變體 |
1 . | 按一下「筆刷選取器」列上的「筆刷選取器」。 |
2 . | 在 [筆刷] 材料庫面板中,按一下筆刷類別,然後按一下您想要刪除的筆刷變體。 |
3 . | 選擇「筆刷」![]() |
4 . | 按一下 [是] 即可刪除該變體。 |
該變體的相關檔案 (XML、NIB、STK 及某些情況下使用的 JPEG 檔案) 也會從作業系統的「Users」資料夾刪除。 |
