| • | So passen Sie die Malwerkzeugeigenschaften eines Dicke-Farbe-Malwerkzeugs an |
| • | So ändern Sie über die Neigung des Eingabestifts den Winkel eines Dicke-Farbe-Spachtels |
Sie können das Verhalten der Malwerkzeuge der Kategorie "Dicke Farbe" mithilfe der Steuerelemente im Bedienfeld "Dicke Farbe – Malwerkzeug" anpassen (Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Malwerkzeugform
Dicke Farbe – Malwerkzeug).
Die Einstellung Unbegrenzte Farbe verhindert, dass die Farbe im ausgewählten Malwerkzeug zur Neige geht.
"Unbegrenzte Farbe" aktiviert (links); "Unbegrenzte Farbe" deaktiviert (rechts).
Wenn Sie das Kontrollkästchen Unbegrenzte Farbe deaktivieren, können Sie mithilfe des Reglers Farbladung bestimmen, wie viel Farbe in das Malwerkzeug geladen wird. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, keine Farbe in das Malwerkzeug zu laden. Geben Sie zum Beispiel einen Wert von null ein, wenn sie bestehende Farbe mit einem Dicke-Farbe-Spachtel verstreichen oder abkratzen möchten.
Farbladungswerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Mit der Malwerkzeugdichte können Sie die Anzahl der Borsten im Malwerkzeug festlegen. Hohe Dichtewerte erzeugen dickere Malstriche.
Malwerkzeugdichte: niedrig (links), hoch (rechts)
Mit der Resaturierung wird gesteuert, welche Menge der aktuell ausgewählten Farbe in einem Malstrich nachgefüllt wird. Ein niedrigerer Resaturierungswert bewirkt, dass der Malstrich langsam einsetzt.
Resaturierungswerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Mit der Umsetzung können Sie einen Echtzeiteingabe-Faktor wie den Druck des Eingabestifts wählen, um die Resaturierung zu variieren. Mit der Einstellung Min. Resaturierung können Sie die Mindestmenge der ausgewählten Farbe festlegen, die in einem Malstrich für die verknüpfte Umsetzung nachgefüllt wird. Weiterführende Informationen zu den Umsetzungseinstellungen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Die Anlösung steuert, wie stark die Malstriche mit der bestehenden Farbe vermischt werden. Bei niedrigen Anlösungswerten neigen die Malstriche dazu, die bestehenden Farben zu verdecken. Bei höheren Anlösungswerten mischen sich die Malstriche besser mit den bestehenden Farben.
Anlösung: niedrig (links), hoch (rechts)
Sie können im Feld Umsetzung eine Umsetzung wählen, um die Anlösung über den Eingabestift zu steuern. Mit dem Regler Min. Anlösungsstärke können Sie die minimale Anlösungsstärke für die verknüpfte Umsetzung festlegen.
Mithilfe der Schaltfläche Umkehren können Sie den Effekt einer Umsetzung auf die Resaturierung und die Anlösung umkehren.
Mit der Einstellung Borsten können Sie den Radius der Borsten im Malwerkzeug variieren.
Borstenstrukturwerte: niedrig (links); hoch (rechts)
Mit der Einstellung Malfarbe wird die Borstenlänge und -dicke variiert, um einen natürlicheren Malstrich zu erzeugen.
Farbwerte: niedrig (links); hoch (rechts)
Die Einstellung Farbe variiert, wie die einzelnen Borsten die Farben mischen.
Die Einstellungen in diesem Bereich wirken sich nur auf die Dicke-Farbe-Spachtel aus.
Die Einstellung Eckneigung erlaubt es, mithilfe der Neigung des Eingabestifts den Winkel des Spachtels zu variieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen Eckneigung deaktivieren, verändert sich der Spachtelwinkel nicht: der Spachtel bleibt flach und die Form der Malwerkzeugspur bleibt die gleiche.
Eckneigung deaktiviert (links); Eckneigung aktiviert (rechts)
Von links nach rechts: Malstriche mit und ohne Eckneigung
Mit Start können Sie den Neigungswinkel des Eingabestifts festlegen, bei welchem der Spachtel von eckig zu flach übergeht.
Mit Ende können Sie den Neigungswinkel des Eingabestifts festlegen, bei dem der Spachtel flach wird. Der Winkel und die Malwerkzeugspur des Spachtels ändern sich nur, wenn Sie den Eingabestift innerhalb des durch die Start- und Endwinkel festgelegten Bereichs neigen.
Startneigungswinkel des Eingabestifts (links); Endneigungswinkel des Eingabestifts (rechts)
Mit Stärke können Sie festlegen, wie viel Farbe vom Malwerkzeug verschoben wird.
Stärkewerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Malstriche mit niedriger Mitführstärke (links) und hoher Mitführstärke (rechts)
Mit Umsetzung lässt sich die Mitführstärke variieren. Mit dem Regler Min. Stärke kann die Mindestmenge Farbe festgelegt werden, die von der verknüpften Umsetzung verschoben wird. Mit der Schaltfläche Umkehren kann die Wirkung der Umsetzung auf die Mitführstärke umgekehrt werden.
Mit der Einstellung Radius können Sie festlegen, wie weit die verschobene Farbe verteilt wird.
Radiuswerte: niedrig (links); hoch (rechts)
| 1 . | Wählen Sie im Malwerkzeugbibliothek-Bedienfeld ein Malwerkzeug aus der Malwerkzeugkategorie Dicke Farbe. |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche Dicke Farbe – Malwerkzeug |
| 3 . | Passen Sie im Bedienfeld Dicke Farbe – Malwerkzeug die gewünschten Einstellungen an. |
| 1 . | Wählen Sie im Malwerkzeugbibliothek-Bedienfeld einen Spachtel aus der Malwerkzeugkategorie Dicke Farbe. |
| 3 . | Aktivieren Sie im Bereich Spachtel des Bedienfelds Dicke Farbe – Malwerkzeug das Kontrollkästchen Eckneigung. |
| 4 . | Geben Sie im Feld Start den Neigungswinkel des Eingabestifts ein, bei welchem der Spachtel von eckig zu flach übergeht. |
| 5 . | Geben Sie im Feld Ende den Neigungswinkel des Eingabestifts ein, bei welchem der Spachtel flach wird. |
| 6 . | Malen Sie im Dokument und steuern Sie über die Neigung des Eingabestifts, ob Sie mit der Kante oder der Fläche des Spachtels malen. |
