Corel Painter Aide :
Formes : Fondu de formes
Vous pouvez appliquer un fondu à des formes autonomes ou groupées pour créer un effet de morphing (une forme unique en état de transformation constant). L’opération de fondu crée des formes intermédiaires entre les différentes formes sélectionnées. Elle sert également à simuler un effet ombré sur des formes irrégulières. Le fondu s’applique aux attributs du trait et du remplissage, ainsi qu’à la taille de la forme.
Vous pouvez effectuer un fondu entre deux groupes de formes, mais pas entre une forme seule et un groupe de formes.
Le fondu entre groupes donne des effets intéressants, surtout si les groupes sont eux-mêmes des groupes de fondus de formes.
Le petit cercle se fond avec le grand cercle pour créer un effet d’ombrage.
| 5 . |
Dans la boîte de dialogue Fondu, renseignez la case Intermédiaires pour déterminer le nombre de formes intermédiaires souhaité. |
Égaliser : les formes du fondu sont disposées à intervalle régulier. |
| 7 . |
Dans la zone Couleur, activez l’une des options suivantes : |
RVB : la couleur progresse directement au cours du fondu. |
Teintes SAM : la couleur progresse dans le sens horaire sur la roue chromatique pour atteindre la couleur cible. |
Teintes SCAM : la couleur progresse dans le sens anti-horaire sur la roue chromatique pour atteindre la couleur cible. |
Avec une valeur Facteur de perspective de 1, les formes sont espacées à un intervalle régulier. Lorsque la valeur Facteur de perspective est inférieure à 1, les formes sont plus rapprochées au début du fondu et plus écartées à la fin du fondu. Lorsque la valeur Facteur de perspective est supérieure à 1, les formes sont plus écartées au début du fondu et plus rapprochées à la fin du fondu. |
Alignement sur point de départ : permet de baser l’orientation des formes intermédiaires sur celle des formes de départ et de destination. Si cette option est désactivée, Corel Painter fonde l’orientation des formes intermédiaires sur le point de départ (premier point d’ancrage) des formes de départ et d’arrivée. Cela donne un aspect de cascade aux formes intermédiaires. |
Dans le sens horaire en partant de l’image supérieure gauche : deux formes non fondues ; deux formes fondues avec un facteur de perspective de 1,0, de 4,0 et de 0,1.
