Corel Painter Aide :
Canaux alpha : Création et copie de canaux
Vous pouvez créer un canal à partir d’une sélection, créer un canal vide ou créer un nouveau canal en copiant un canal existant. Les canaux sont enregistrés en même temps que l’image et constituent une partie du fichier. Tant que vous ne les chargez pas dans l’image sous forme de sélections, les canaux sont inactifs (sur la zone de travail). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour charger une sélection à partir d’un canal alpha.
Corel Painter vous permet de créer jusqu’à 32 canaux alpha. Ces canaux sont répertoriés dans le panneau Canaux et peuvent être sélectionnés, affichés ou modifiés.
Le panneau Canaux présente l’ensemble des canaux alpha stockés dans le document en cours.
3 . |
Dans le panneau Canaux, cliquez sur le bouton Enregistrer comme canal . |
Pour appliquer un canal alpha sous forme de sélection, vous devez le charger en tant que sélection dans la fenêtre du document. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour charger une sélection à partir d’un canal alpha.
Vous pouvez également ouvrir le panneau Canaux en appuyant sur les touches Commande + 5 (macOS) ou Ctrl + 5 (Windows).
Vous pouvez aussi copier un canal sur un canal existant, ce qui revient à le remplacer. Pour ce faire, activez l’option Remplacer le canal alpha existant et choisissez le canal existant dans la zone de liste.
