| • | Pour modifier les attributs du contour d’une forme |
| • | Pour définir les attributs du remplissage des formes |
| • | Pour définir la convexité d’une forme |
Le curseur Convexité contrôle le nombre de lignes droites utilisées par le programme pour simuler une courbe à l’impression. Les périphériques de sortie PostScript créent des courbes en liant une série de courtes lignes droites qui forment un angle. Plus la convexité est faible, plus le nombre de lignes droites est important et plus la courbe est précise.
Les attributs de forme par défaut peuvent être également modifiés. Pour plus d’informations, voir la rubrique Configuration des préférences pour dessiner des formes. De même, vous pouvez peindre une forme après l’avoir convertie en calque bitmap. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Conversion de formes en calques d’image.
| 1 . | Sélectionnez l’outil Sélection de forme |
| Pour sélectionner plusieurs formes, maintenez la touche Maj. enfoncée tout en cliquant sur chacune d’elles. |
| 2 . | Dans la barre de propriétés, effectuez l’une des actions suivantes : |
Cochez la case Trait.
Désactivez la case à cocher Trait.
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Couleur du trait et choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme
Déplacez le curseur Largeur du trait.
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme
Vous pouvez également définir les attributs du contour d’une forme dans le panneau Attributs de forme (Fenêtre
Attributs de forme).
Cochez la case Remplir.
Désactivez la case cocher Remplir.
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Couleur du fond et choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
Vous pouvez aussi remplir une forme en sélectionnant la commande Édition
Remplir ou l’outil Pot de peinture . Ces méthodes appliquent des données bitmap à la zone : Corel Painter doit donc d’abord convertir la forme en calque bitmap. Pour plus d’informations, voir la rubrique Application d’une couleur de remplissage. Lorsqu’une forme a été finalisée, vous ne pouvez plus accéder à ses options.
Vous pouvez également définir les attributs du remplissage des formes dans le panneau Attributs de forme (Fenêtre
| 2 . | Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme |
En général, il n’est pas nécessaire de modifier ce réglage. Vous pouvez le faire pour utiliser une imprimante à très haute résolution ou pour éviter une erreur limitcheck (contrôle de limite) PostScript. Vérifiez auprès de votre service d’impression s’il recommande un réglage de convexité particulier.
Toute modification de la convexité est visible uniquement sur la copie imprimée.
