| • | Pour régler les attributs d'un style Peinture épaisse |
| • | Pour utiliser l'inclinaison de votre stylet pour faire varier l'angle d'un couteau de peinture épaisse |
Vous pouvez régler le comportement des pinceaux Peinture épaisse à l’aide des commandes du panneau Peinture épaisse - Pinceau (Fenêtre
Panneaux de commandes de pinceaux
Forme de pinceau
Peinture épaisse - Pinceau).
Peinture infinie vous permet de vous assurer que le pinceau sélectionné n'est jamais à court de peinture.
Option Peinture infinie désactivée (à gauche) et option Peinture infinie activée (à droite)
Lorsque vous décochez la case Peinture infinie, vous pouvez utiliser le curseur Chargement de la peinture pour spécifier la quantité de peinture à charger sur le pinceau. Il peut arriver, dans certains cas, que vous ne souhaitiez pas charger de peinture au niveau du pinceau. Par exemple, si vous souhaitez gratter ou faire glisser la peinture existante à l'aide du style Couteau de peinture épaisse, spécifiez 0 comme valeur.
Valeurs Chargement de la peinture : basse (à gauche), élevée (à droite)
Densité du pinceau vous permet d'ajuster le nombre de brins du pinceau. Les valeurs élevées de densité créent des traits plus épais.
Valeurs Densité du pinceau : basse (à gauche), élevée (à droite)
Débit contrôle la quantité de couleur sélectionnée réapprovisionnée à chaque coup de pinceau. Une valeur de débit basse atténue délicatement le trait.
Valeurs Débit : basse (à gauche), élevée (à droite)
Expression vous permet de choisir un facteur d'entrée en temps réel, tel que la pression de votre stylet pour faire varier le débit. Débit minimal vous permet de spécifier la quantité minimal et de la couleur sélectionnée qui est réapprovisionnée à chaque trait pour l'expression associée. Pour plus d'informations sur les paramètres d'expression, reportez-vous à la section Paramètres Expression.
L’option Mélange contrôle la quantité de traits mélangés à la peinture existante. Avec des valeurs basses de mélange, les traits ont tendance à recouvrir les couleurs existantes. Avec des valeurs élevées de mélange, les traits ont tendance à mieux se mélanger avec les couleurs existantes.
Mélange : basse (à gauche) et élevée (à droite)
Vous pouvez choisir une expression dans la zone de liste Expression pour varier le mélange à l’aide du stylet. Le curseur Débit minimal vous permet de spécifier le débit minimal pour l'expression associée.
Vous pouvez inverser l’effet d’une expression sur le débit et le mélange en utilisant les boutons Inverser .
Montage de soies vous permet de varier le rayon des brins du pinceau.
Valeurs Montage de soies : basse (à gauche), élevée (à droite)
Peinture fait varier la longueur et l'épaisseur des brins pour un coup de pinceau plus naturel.
Valeurs Peinture : basse (à gauche), élevée (à droite)
Couleur fait varier la façon dont les brins individuels du pinceau mélangent la couleur.
Valeurs Couleur : basse (à gauche), élevée (à droite)
Les commandes de cette zone affectent uniquement les styles Couteau de peinture épaisse.
Inclinaison de l'angle vous permet d'utiliser l'inclinaison du stylet pour faire varier l'angle du couteau. Lorsque vous décochez la case Inclinaison de l’angle, l’angle du couteau ne change pas : le couteau reste plat et la forme de la marque du pinceau reste la même.
De gauche à droite : traits avec et sans inclinaison de l’angle
Début vous permet de définir l'inclinaison de l'angle de votre stylet à laquelle le couteau commence à passer de la position inclinée à plate.
Fin vous permet de définir l'inclinaison de l'angle de votre stylet à laquelle le couteau devient plat. L'angle et la marque du pinceau du couteau changent uniquement lorsque vous inclinez le stylet dans la plage définie par les angles de début et de fin.
Angle d’inclinaison de début du stylet (à gauche) et angle d’inclinaison de fin du stylet (à droite)
Puissance vous permet de régler la quantité de peinture déplacée par le pinceau.
Valeurs Force : basse (à gauche), élevée (à droite)
Expression vous permet de faire varier la puissance du labourage. Le curseur Force min vous permet de spécifier la quantité minimale de peinture déplacée avec l’expression associée. Le bouton Inverser vous permet d’inverser l’effet de l’expression sur la puissance de labourage.
Rayon vous permet de spécifier l'ampleur de la répartition de la peinture déplacée.
Valeurs Rayon : basse (à gauche), élevée (à droite)
| 1 . | Dans le panneau Bibliothèque de pinceaux, sélectionnez un pinceau Peinture épaisse dans la catégorie de pinceau Peinture épaisse. |
| 2 . | Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton de menu contextuel Peinture épaisse - Pinceau |
| 3 . | Dans le panneau Peinture épaisse - Pinceau, réglez les paramètres souhaités. |
| 1 . | Dans le panneau Bibliothèque de pinceaux, sélectionnez un couteau de peinture épaisse dans la catégorie de pinceau Peinture épaisse. |
| 3 . | Dans la zone Couteau du panneau Peinture épaisse - Couteau, cochez la case Inclinaison de l'angle. |
| 4 . | Dans la zone Début, saisissez une valeur pour définir l'inclinaison de l'angle de votre stylet à laquelle le bord du couteau commence à passer de la position inclinée à plate. |
| 5 . | Dans la zone Fin, spécifiez une valeur pour définir l'inclinaison de l'angle de votre stylet à laquelle le bord du couteau devient plat. |
| 6 . | Peignez dans le document en utilisant l'inclinaison de votre stylet pour faire passer le couteau de la position inclinée à plate et inversement. |
