| • | 領域をキャプチャしてテクスチャを作成するには |
| • | テクスチャ合成を使ってテクスチャを作成するには |
| • | テクスチャをインポートするには |
Corel Painter に用意されているプリセット テクスチャを使用できます。また、カスタム テクスチャをインポートまたは作成することもできます。
テクスチャはキャンバスまたはレイヤーを取り込んで作成できます。イメージ内の選択した領域から作成することもできます。テクスチャは Corel Painter テクスチャ ライブラリ形式で保存されます。
Corel Painter では、構造コンテンツを考慮して小さなサンプル (右) から大きなテクスチャ (左) が生成されます。Henk Dawson によるイメージ (右)
まず、ソース画像を選択します。テクスチャまたは Corel Painter の書類のコンテンツからイメージを合成できます。ソース イメージを選択するときは、次のヒントを参考にしてください。
| • | ソース画像のカラー キャストまたは輝度の変化が大きいと、タイルのエッジで色または輝度が大きく変化することにより、合成されたテクスチャに目立つ継ぎ目が生じる場合があります。カラー キャスト、輝度、コントラストが小さい画像を使用すると、より良い仕上がりになります。 |
| • | 規則的なソース テクスチャ (正確な繰り返しのパターン) や非常に騒々しい (ランダムな) ソース テクスチャではなく、その中間的なソース テクスチャを使用します。 |
| • | 一部の繰り返しの類似性を持つイメージをイメージ全体で使用します。 |
| • | 幾何学的なパターンを正確に繰り返すことは避けてください。 |
| • | 類似性またはパターンがほとんどない、非常に混沌としたイメージは避けてください。 |
| • | 周囲に外観のけられやその他の重大な変化があるイメージは避けます。イメージ内で不要な領域を避けて選択してください。 |
| • | イメージでは、オブジェクトや形状を数多く繰り返します。ユニークなオブジェクトや形状 (赤いリンゴの山に青リンゴが 1 つあるなど)、またはイメージの 10% 以上を占める、大きいオブジェクトや形状は避けます。これらには他に一致する形状がなく、生成されるイメージが断片化して反復的になります。 |
| • | イメージのオブジェクトまたは形状は、イメージ内で類似するその他のオブジェクトとほぼ同じサイズにします。たとえば、リンゴとオレンジのあるイメージでは、リンゴのサイズは他のリンゴとほぼ同じにします。オレンジは他のオレンジとほぼ同じサイズであれば、リンゴとは異なるサイズにできます。 |
| • | 前景と背景に同じようなオブジェクトがあって、そのサイズが異なるような、遠近感のあるイメージは避けます。イメージ全体でオブジェクトのサイズがほぼ同じであれば、遠近感のあるイメージを使用できます。 |
次に、入力サンプルとして使用するソース画像内の領域を定義します。小さな領域を選択すると、より良い仕上がりになります。
プリセット テクスチャとカスタム テクスチャはライブラリに保存されます。詳細は、テクスチャ ライブラリを操作するを参照してください。
| 1 . | 既存のイメージを開くか、新しいイメージを作成します。 |
| 2 . | 以下の表を参考にして操作を行います。 |
[レイヤー] パネルでキャンバスを選択します。
[レイヤー] パネルでレイヤーを選択します。
ツールボックスから長方形選択ツール
| 3 . | [テクスチャ] パネル ([ウィンドウ] |
| 4 . | [別名で保存] ボックスに名前を入力します。 |
| テクスチャが、選択中のライブラリに追加されます。 |
レイヤーからテクスチャを作成すると、Corel Painter によって透明な領域が保持されます。
| 1 . | 書類を開くか作成します。 |
| 2 . | [テクスチャ合成] パネル ([ウィンドウ] |
[ソース] リスト ボックスから [テクスチャ] を選択し、テクスチャ セレクタをクリックし、テクスチャをクリックします。
[ソース] リスト ボックスから[ドキュメント] を選択します。
注意: レイヤーが複数ある書類の場合は、すべての表示レイヤーは結合され、平坦化イメージが合成のベースとして使われます。
| 3 . | ツールボックスから長方形選択ツール |
| 4 . | 書類ウィンドウで、ドラッグして新しい画像を合成するために使用される採取領域を定義します。 |
| 注意: 4 x 4 ピクセル以上の範囲を選択してください。 |
| 5 . | タイル サイズを調整するには [辺の長さ] スライダを動かします。 |
| 注意: タイルには正方形があります。 |
| 6 . | 以下の表の作業を実行することで合成画像を生成します。 |
[ランダム シード] チェック ボックスをオンにします。
注意: ボタンをクリックするたびに、異なるパターンで画像が作成されます。気に入った画像が生成されるまで試行を続けてください。
[ランダム シード] チェック ボックスをオフにします。[シード] ボックスに値を入力します。
| 7 . | 以下の表を参考にして操作を行います。 |
[新規レイヤ] オプションをオンにします。
[テクスチャ ライブラリ] オプションをオンにします。
| 8 . | [幅] ボックスおよび [高さ] ボックスに値を入力して、生成される画像のサイズを指定します。 |
| 注意: 2,500 ピクセルを超える画像の場合、合成に長い時間がかかる場合があります。 |
| 9 . | [開始] ボタン |
| ヒント: いつでも合成を停止するには、[停止] ボタン |
テクスチャ合成が開始されない場合は、次のいずれかを試してみてください。
| • | [書類] または [テクスチャ] を [ソース] リスト ボックスから選択します。このオプションは合成のたびにリセットされるため、別の合成では [書類] または [テクスチャ] を再び選択する必要があります。 |
| • | Ctrl + D (Windows) または Command + D (macOS) を押して、現在の選択内容を削除してから、新しい長方形選択を行います。 |
合成したいテクスチャが書類のサイズよりも大きい場合は、テクスチャを新しいレイヤーに送信したときにテクスチャ全体を見ることができません。
カラー キャスト、輝度、コントラストが小さい画像を使用すると、より良い仕上がりになります。画像の分散を改善するには、Corel Painter で画像を開き、[効果]
[色調処理]
[調和] をクリックし、[分散 (色)] および [分散 (明度)] スライダを左に動かして色および明度の分散を減らし、[OK] をクリックします。
ソース画像の色が一致しない場合は、グレースケール バージョンの画像を作成してみます。[効果]
[色調処理]
[色の調整] をクリックします。[彩度] スライダを左に動かして画像の色の鮮やかさを減らすか、最低値を選択して純粋なグレースケールにし、[OK] をクリックします。これは、新聞やフロー マップの画像など、色を必要としないテクスチャを合成する場合にも役立ちます。
生成されるイメージの外観が反復的すぎる場合は、[スクランブル] オプションを有効にするか、タイル サイズを縮小してください。生成されるイメージに詳細がないか、オブジェクトや形状がソース イメージから切り取られている場合は、タイル サイズを拡大してみます。
テクスチャ合成に時間がかかる場合は、まず選択を小さくして (250 ピクセル角) 出力サイズを縮小してみてください (1000 ピクセル角)。
| テクスチャをインポートするには |
| 1 . | [テクスチャ] パネル ([ウィンドウ] |
| 2 . | [テクスチャのインポート] ダイアログ ボックスで、テクスチャが格納されているフォルダを参照します。 |
| 3 . | テクスチャを選択し、[開く] をクリックします。 |
| テクスチャが、現在のライブラリに追加されます。 |
