Corel Painter ヘルプ :
テキスタイル : テキスタイルを編集/保存する
[テキスタイル] パネルのサンプル テキスタイルを独自に編集できます。たとえば、テキスタイルを拡大/縮小したり、織糸の厚さを変更したりできます。
既存のテキスタイルの織糸の倍率、厚さ、色を変更したものを、新しいテキスタイルとして [テキスタイル] ライブラリに保存して、後で使用することができます。詳細は、ライブラリについて.を参照してください。
1 . |
[ウィンドウ] [メディア パネル] [テキスタイル コントロール パネル] を選択します。 |
2 . |
[テキスタイルセレクタ] をクリックして、[Painter のテキスタイル] ライブラリ パネル内のテキスタイルをクリックします。 |
4 . |
[倍率 (横)] スライダ および [倍率 (縦)] スライダ を右にドラッグすると、倍率が大きくなり、左にドラッグすると、倍率が小さくなります。 |
5 . |
[厚さ (横)] スライダ および [厚さ (縦)] スライダ を右にドラッグすると、厚さが大きくなり、左にドラッグすると、厚さが小さくなります。 |
厚さスライダを使用できるのは、テキスタイルを立体パターン モードで表示している場合のみです。平面パターン モードでは、[[太さ] スライダを変更しても何も変わりません。
1 . |
[ウィンドウ] [カラーパネル] [カラーセット] を選択します。 |
2 . |
[テキスタイル] パネル ([ウィンドウ] [メディア パネル] [テキスタイル コントロール パネル]) で [テキスタイル] セレクタをクリックし、[Painter のテキスタイル] ライブラリ パネルでテキスタイルを選択します。 |
5 . |
Command キー (macOS) または Ctrl キー (Windows) を押したまま、[カラーセットライブラリ] パネル上で削除するカラータイルをクリックします。 |
6 . |
[テキスタイル] パネルで、[テキスタイル オプション] ボタン をクリックし、[色の置き換え] を選択します。 |
1 . |
[テキスタイル] パネル ([ウィンドウ] [メディア パネル] [テキスタイル コントロール パネル]) でテキスタイル オプションのボタン をクリックし、[テキスタイルの保存] を選択します。 |
デフォルトのテキスタイルを維持する場合は、変更したテキスタイルに新しい名前を入力します。新しい名前を入力しない場合は、Corel Painter で変更したテキスタイルがデフォルトのテキスタイル名で保存されます。
現在の [Painter のテキスタイル] ライブラリに、新しいテキスタイル パターンが表示されます。
