| • | ムービーを番号付きファイルとして書き出すには |
| • | 番号付きのファイルを読み込むには |
番号付きのファイルは、別の 3D プログラムやアニメーションプログラムから Corel Painter にアニメーションを読み込む場合に、非常に便利です。番号付きのファイルを読み込む際には、Corel Painter でサポートされている形式である必要があります。 また、各ファイル名の番号は、同じ桁数である必要があります。番号付きファイルを読み込むと、新規のフレーム スタックが作成され、オニオン スキン レイヤーの数と保存形式を指定する画面が表示されます。詳細は、フレームごとにアニメーションを作成する.を参照してください。
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | [ムービーの保存] ダイアログ ボックスで [番号付きファイルとして保存] オプションをオンにして、[OK] をクリックします。 |
| 3 . | [イメージの保存] ダイアログ ボックスで、場所とファイル形式を選択し、最初のファイルの名前を入力して、[保存] をクリックします。 |
| 番号付きファイルとして保存する際は、「01Movie」、「Animation14」など、必ずファイル名の先頭または末尾に番号を付けます。 |
| 番号付きのファイルを読み込むには |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | [開く] ダイアログ ボックスで、[番号付きファイル] チェック ボックスをオンにします。 |
| 3 . | 最初の番号が付いたファイルを選択し、[開く] をクリックします。次に、最後の番号が付いたファイルを選択し、[開く] をクリックします。 |
| 4 . | 読み込んだファイルを保存するには、[ムービーの保存] ダイアログ ボックスで保存する場所を選択し、ファイル名を入力して [保存] をクリックします。 |
| 5 . | [フレームスタック] ダイアログ ボックスで、オニオン スキン レイヤーの数と保存形式を選択し、[OK] をクリックします。 |
| Corel Painter によって、選択した最初と最後のファイルと、その間の連続イメージが読み込まれ、新規のフレーム スタックが作成されます。 |
