| • | チャンネル属性を設定するには |
チャンネルの表示属性を変更して外観を変えることにより、他のチャンネルと区別しやすくすることができます。これらの属性はチャンネルの機能には影響しません。書類ウィンドウでの表示方法を変えるだけです。
| チャンネル属性を設定するには |
| 1 . | [チャンネル] パネルで、リストからチャンネルを選択します。 |
| 2 . | [チャンネル オプション] ボタン |
| 3 . | [チャンネル属性] ダイアログ ボックスで、[不透明度] スライダを動かして、チャンネル表示の強さを設定します。 |
| 4 . | [カラー] ボックスをクリックして、[カラー] ダイアログ ボックスから表示色を選択します。 |
| 色付きオーバーレイをグレースケールとして表示する場合は、黒を選択します。 |
| チャンネルの色が RGB イメージの主な色相より強い場合、チャンネルはオーバーレイとして使用するのが最も簡単です。また、複数のチャンネル項目を使用している場合は、チャンネルごとに異なる色を設定すると区別しやすくなります。 |
| 5 . | [OK] をクリックします。 |
| 6 . | 次のいずれかのオプションをオンにして、色付きオーバーレイが表示される位置を指定します。 |
| • | マスク領域 |
| • | 選択領域 |
| チャンネルの名前を変更する場合は、[名前] ボックスに新しい名前を入力します。 |
チャンネルを強くはっきりと表示する場合は、[不透明度] スライダを 100% に設定します。[不透明度] の設定を低くすると、チャンネル表示が透明に近くなり、下にある RGB イメージが透けて見えます。
