| • | So wenden Sie Muster als Füllungen an |
| • | So passen Sie das Aussehen von Mustern an |
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Klicken Sie auf die Musterauswahl, und klicken Sie dann im Bibliotheks-Bedienfeld Muster auf ein Muster. |
| 3 | So wenden Sie Muster auf folgende Bereiche an: |
| • | Arbeitsfläche: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf Arbeitsfläche. |
| • | Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen. |
| • | Ebene: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf eine Ebene. |
| 4 | Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Füllwerkzeug |
| 5 | Klicken Sie im Dokumentfenster auf die Arbeitsfläche, die Auswahl oder die Ebene. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Toleranz einen Wert ein, oder verschieben Sie den Regler entsprechend.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Weiche Kante einen Wert ein, oder verschieben Sie den Regler.
Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Option Weiche Kante auf einen sehr niedrigen Wert oder Null eingestellt ist.
Das Bild muss größer als die Kachel sein, damit die Kacheln im Bild sichtbar sind.
Muster können auch über die Musterauswahl der Werkzeugpalette oder durch Auswahl von Bearbeiten
Füllen ausgewählt werden. Wählen Sie im Dialogfeld Füllen die Option Luminanz des Originals im Listenfeld Füllen mit und klicken Sie auf die Musterauswahl. Beachten Sie, dass die Musterauswahl nur angezeigt wird, wenn im Bedienfeld Klonursprung die Option Gewähltes Muster ausgewählt ist.
| 3 | Wählen Sie eine der folgenden Optionen: |
| • | Rechteckige Musterart |
| • | Horizontale Musterart |
| • | Vertikale Musterart |
| Falls vorhanden, können Sie mit dem Regler Muster verschieben |
| 4 | Ändern Sie die Größe des Musters mithilfe des Reglers Muster skalieren |
| Sobald diese Optionen eingestellt sind, kann das Muster verwendet werden. |
