Papierstruktur anwenden
Mit Corel Painter können Sie auf der Arbeitsfläche Papierstrukturen anwenden. Allgemein lässt sich Struktur als Unebenheit oder Rauigkeit einer Oberfläche definieren, die sichtbar und spürbar ist. In Corel Painter wird mit der Struktur nur die Darstellung von Bildern geändert, um den Eindruck von Rauigkeit einer Oberfläche zu vermitteln. Ferner wird mit der Struktur die Darstellung von Malstrichen fein oder drastisch geändert.
Darüber hinaus weisen bestimmte Malwerkzeuge eine Unterkategorie mit Strukturmethoden auf, die speziell darauf ausgelegt sind, auf die Papierstruktur und -körnung zu reagieren. Bei manchen Malwerkzeugen können Sie weiterhin das Niveau der Körnung bestimmen, die mit jedem Malstrich dargestellt wird. Weitere Informationen zu den Malwerkzeugmethoden finden Sie unter Einstellungskategorie „Allgemein": Methoden und Unterkategorien.
paper texture
Ein Malstrich, der auf drei unterschiedlichen Papierstrukturen angewandt wurde.
Bei der Arbeit mit bestimmten Malwerkzeugen, beispielsweise dem Airbrush, gilt es zu beachten, dass die Papierstruktur nicht hervortritt. Dies entspricht ganz dem Verhalten eines nicht-virtuellen Airbrushs.
Corel Painter umfasst mehrere Standardpapierstrukturen, die in der Bibliothek Papier gesichert sind. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Bibliotheken finden Sie unter Arbeiten mit Bibliotheken.. Weitere Papierstrukturen sind auch auf der Corel Painter-DVD und der Corel-Website verfügbar.
So wenden Sie Papierstrukturen an Nach oben
Das aktuell ausgewählte Papier wird mit dem Dokument gesichert. Dazu zählen auch benutzerdefinierte Papierstrukturen, die möglicherweise nicht in einer Papierstrukturbibliothek gespeichert werden.
Sie können Papierstrukturen auch über das Bedienfeld Papier auswählen, indem Sie Fenster Papierbedienfelder Papier auswählen und dann auf die Schaltfläche für Bibliothek Papierstrukturen und im Bibliotheks-Bedienfeld Papierstrukturen auf ein Papierstruktur-Farbfeld klicken.
