Audioumsetzung
Die Funktion Audioumsetzung ermöglicht es, den Ton vom Mikrofon Ihres Computers oder internes Audio zu verwenden, um das Aussehen und Verhalten der Malwerkzeuge zu ändern. So ist es beispielsweise möglich, dass das Aussehen eines Malstrichs sich im Einklang mit gestreamter Musik ändert. Die Audioumsetzung kann auch helfen, bei der Arbeit an einem Projekt die Umgebungsgeräusche und die Atmosphäre der Umgebung zu erfassen.
Die Breite (Größe) des Malstrichs ändert sich synchron mit dem Audiosignal.
Die Audioumsetzung ermöglicht es, den Audioeingang mit den folgenden Malwerkzeug-Bedienfeldern zu verknüpfen: Größe, Deckkraft, Winkel, Strich verstreuen, Farbumsetzung, Farbänderung, Dynamische Sprenkel, Struktur, Airbrush, Tinte, Partikel - Allgemein, Fließpartikel, Gravitationspartikel und Federpartikel. Sie können eine oder mehrere Malwerkzeugattribute mit dem Audiosignal verknüpfen. Wird das Audiosignal beispielsweise mit der Malwerkzeuggröße, dem Winkel oder der Farbänderung verbunden, werden Breite, Winkel und Farbe der Malstriche im Einklang mit dem Audioeingang geändert.
Links: Ein gleichbleibendes Audiosignal bewirkt keine Änderung des Malstrichs. Rechts: Die Deckkraft ändert sich synchron mit dem Audiosignal.
Außerdem kann die Stärke eines Audiosignals eingestellt werden und auf diese Weise die Wirkung auf das Malwerkzeug gesteuert werden. Wird beispielsweise ein leises Audiosignal mit der Malwerkzeuggröße verknüpft, führt eine Erhöhung der Stärke zu breiteren Malstrichen. Bei einem lauten Audiosignal führt umgekehrt ein Verringern der Stärke zu einem schmaleren Malstrich. Um eine größere Variationsbreite an Malstrichen zu erzielen (beispielsweise von der minimalen bis zur maximalen Malstrichbreite), kann der Bereich der Audioumsetzung festgelegt werden, ungeachtet davon, ob das Audiosignal anhaltend stark oder schwach ist oder schwankt.
Die Audioumsetzung kann zusammen mit anderen Umsetzungen zur Steuerung der Malwerkzeugeigenschaften verwendet werden. So kann beispielsweise sowohl über den Druck als auch die Audioumsetzung gesteuert werden, wie sich die Malwerkzeuggröße ändert. Weitere Informationen zu den Umsetzungen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
So verknüpfen Sie Malwerkzeugeigenschaften und Effekte mit einem Audiosignal Nach oben
(Mac OS) Der Lautstärkepegel des Internen Audiotreibers (Corel Painter) ist deaktiviert, um die Stärke der Audioumsetzung konstant zu halten. Um die Lautstärke zu regeln, benutzen Sie die Anwendung, die den Ton wiedergibt.
Sie können den Audioeingang auch aktivieren, indem Sie Fenster Audio Audioeingang aktivieren wählen.
Die Audioquelle kann auch festgelegt werden, indem Sie zuerst Fenster Audio Eingang und danach eine Audioquelle wählen.
So wählen Sie Audioumsetzungseinstellungen aus Nach oben
Passen Sie den Regler Stärke dem Ton gemäß an und beobachten Sie dabei den Eingangspegelanzeiger unter dem Listenfeld Eingang. Rot zeigt an, dass die maximale Stärke erreicht wurde.
Passen Sie den Regler Bereich dem Ton gemäß an und beobachten Sie dabei den Eingangspegelanzeiger unter dem Listenfeld Eingang. Rot zeigt an, dass der maximale Bereich erreicht wurde.
