Fotos automatisch malen
Nachdem der Malgrund erstellt und geklont wurde, können Sie mit dem Vorgang des automatischen Malens beginnen. Sie können eine Malwerkzeugvariante aus den intelligenten Pinseln auswählen und den Optionen Intelligente Striche und Intelligente Einstellungen die Arbeit überlassen. Die Varianten der intelligenten Pinsel sind perfekt für das automatische Malen geeignet. Sie können jedoch auch jede Variante des Klonerwerkzeugs verwenden. Wenn Sie selbst entscheiden möchten, wie die Malstriche mit der Arbeitsfläche interagieren, können Sie individuelle Malstrich-Einstellungen vornehmen.
Beim automatischen Malen werden Malstriche auf die Arbeitsfläche aufgebracht.
Bedienfeld „Automatisch Malen" verwenden
Im Bedienfeld Automatisch Malen können Sie auswählen, wie Malstriche auf das Foto aufgetragen werden sollen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
Sie können die Geschwindigkeit des automatischen Malens bestimmen, sodass Sie dabei zusehen können, wie und wo die einzelnen Striche aufgetragen werden. Sie können den automatischen Malvorgang auch jederzeit anhalten.
So werden Fotos automatisch mit der Funktion „Intelligente Striche" gemalt Nach oben
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Intelligente Einstellungen.
So werden Fotos automatisch mithilfe der Stricheinstellungen gemalt Nach oben
Verschieben Sie den Regler Malwerkzeuggröße.
Verschieben Sie den Regler Zufallswerte. Die Einstellungen in diesem Regler bestimmen das Ausmaß der Zufallswerte für Druck, Länge und Drehung. Wenn der Regler Zufallswert für Druck beispielsweise auf 32 % und der Regler Zufallswerte auf 64 % eingestellt ist, ergibt sich für den Druck jedes Malstrichs ein Wert zwischen 0 % und 32 % mit einer Abweichung von 64 %.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zufallswert für Druck , und verschieben Sie den Regler.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zufallswert für Länge , und verschieben Sie den Regler.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zufallswert für Drehung , und verschieben Sie den Regler.
Sie können auch einen eigenen Malstrich verwenden, indem Sie auf die Schaltfläche Aufnahmeoptionen klicken und Strich aufzeichnen wählen. Tragen Sie einen Malstrich auf die Arbeitsfläche auf, und wählen Sie aus demselben Menü Strich speichern. Ihr Strich wird im Listenfeld Strich hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Malstriche aufnehmen und wiedergeben.
