Ebenen mithilfe von Montageverfahren angleichen
Mit Montageverfahren wird gesteuert, wie Ebenen mit dem darunterliegenden Bild interagieren. Sie können das Montageverfahren ändern, um Spezialeffekte zu erzeugen, ohne die eigentlichen Bilder zu verändern, aus denen das jeweilige Dokument besteht.
In Corel Painter sind zwei Arten von Montage-Einstellungen enthalten:
Wenn die Arbeitsfläche z.B. Impasto-Malstriche enthält, wird durch die Einstellung Tiefenmodus festgelegt, was geschieht, wenn sich diese Impasto-Malstriche mit den Malstrichen in der Ebene überschneiden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Impasto an andere Ebenen angleichen.
Sie können für jede Ebene im Dokument ein anderes Montageverfahren wählen. Berücksichtigen Sie dabei aber immer auch das darunterliegende Bild beim Erzielen von Effekten. Wenn das Bild einfarbig schwarz oder weiß ist, kann es zu unerwarteten Ergebnissen kommen.
Um sich mit den verschiedenen Montageverfahren vertraut zu machen, sollten Sie sie ausprobieren. Wenden Sie die Montageverfahren einer Ebene der Reihe nach an, um neue und interessante Versionen Ihres Bilds zu erstellen. Einen Vergleich zwischen den Montageverfahren in Corel Painter und den Ebenenmodi in Adobe Photoshop finden Sie unter Ebenen importieren und exportieren..
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Montageverfahren erläutert:
default composite method
Corel Painter stellt das Montageverfahren der Ebene automatisch auf Gel ein, wenn Sie in der Ebene mit einem Werkzeug malen, das die Methode Lasierend verwendet.
gel composite method
Diese Methode vereint Eigenschaften des Standardverfahrens und des Verfahrens Gel. Die Ränder des Ebeneninhalts tönen das darunterliegende Bild in ihrer Farbe (Verfahren Gel). Der übrige Teil der Ebene überdeckt das darunterliegende Bild (Standardverfahren).
Wenn Sie eine Datei, bei der das Montageverfahren Gel deckend verwendet wird, im PSD-Format speichern, geht die Information von Gel deckend verloren.
gelcover composite method
colorize composite method
Beim Verfahren Farbe umkehren werden die Farben in der Ebene ignoriert. Der Ebeneninhalt wird transparent, sodass die umgekehrten Farben des darunterliegenden Bilds sichtbar werden.
reverse out composite method
shadow map composite method
magic combine composite method
pseudocolor composite method
normal composite method
dissolve composite method
multiply composite method
screen composite method
overlay composite method
soft light composite method
hard light composite method
darken composite method
lighten composite method
difference composite method
hue composite method
saturation composite
luminosity composite method
So ändern Sie das Montageverfahren von Ebenen Nach oben
Sie können auch im Listenfeld Tiefenmodus einen Modus für die Montage verschiedener Tiefen wählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Impasto an andere Ebenen angleichen.
