| • | So exportieren Sie eine Frame-Sequenz als animierte GIF-Datei |
Das Speichern von Bildern in einer GIF-Datei eröffnet Ihnen viele Optionen.
So können Sie Transparenz auf die Animation anwenden und eine Hintergrundoption auswählen. Sie müssen jedoch für jeden Frame einen Auswahlbereich einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über Auswahlbereiche.
Mit der Option Löschmethode können Sie festlegen, was mit einem Bild geschieht, nachdem es angezeigt wurde (und die eingestellte Frame-Verzögerung abgelaufen ist) und bevor das nächste Bild angezeigt wird. Die Löschmethode ist nur dann wichtig, wenn eine Transparenz verwendet wird, die von Frame zu Frame verschieden ist.
Mit der Option Schleife kann eine Animation im Client-Browser fortlaufend wiedergegeben werden. Die Animation wird im Browser so schnell, wie sie heruntergeladen wird, Frame für Frame wiedergegeben. In den meisten Fällen geschieht dies mit einer Rate, die wesentlich unter der geplanten Anzeigerate liegt. Ist die Option Schleife aktiviert, wird die Animation vom Browser in einer Schleife und mit der eingestellten Verzögerung zwischen den Frames abgespielt, sobald alle Frames heruntergeladen sind. Die Animation wird dabei aus dem Cache des Browsers abgespielt und läuft daher wesentlich schneller.
| • | Begrenzen Sie die Anzahl der Frames, da jeder Frame die Dateigröße erhöht. |
| • | Begrenzen Sie die Anzahl der Farben. Wenn Sie die Anzahl der Farben im Bild verringern, wird sowohl die Farbpalette als auch die Datei kleiner. |
| 1 | Wählen Sie bei geöffneter Frame-Sequenz Ablage |
| 2 | Aktivieren Sie im Dialogfeld Film speichern die Option Film als GIF-Animation speichern. |
| 3 | Wählen Sie im Dialogfeld Film sichern unter bzw. Film speichern unter einen Zielordner aus, geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie auf Sichern bzw. Speichern. |
| Das Dialogfeld GIF-Optionen wird angezeigt. |
| 4 | Aktivieren Sie im Bereich Anzahl der Farben eine Option. |
| 5 | Aktivieren Sie im Bereich Farbumsetzung eine der folgenden Optionen: |
| • | Ähnlichste Farbe verwenden: Reduziert die Anzahl ähnlicher Farben im Bild ohne negative Auswirkungen auf das Gesamtbild. Diese Funktion ist für Bilder mit weiten Bereichen einer Farbe praktisch. |
| • | Dithering: Simuliert eine größere Anzahl Farben, wenn nur eine begrenzte Anzahl Farben verfügbar ist. |
| 6 | Geben Sie im Bereich Animationsoptionen einen Wert in das Feld Frame-Verzögerung ein, um zwischen aufeinander folgenden Frames eine Pause (in Hundertstelsekunden) einzustellen. |
| 7 | Aktivieren Sie im Bereich Löschmethode eine der folgenden Optionen: |
| • | Standard: Verwendet die vom Client-Browser standardmäßig verwendete Löschmethode. |
| • | Hintergrund: Der vom Bild abgedeckte Bereich wird auf die Hintergrundfarbe zurückgesetzt. |
| • | Ohne: Das Bild bleibt auf dem Bildschirm, während der nächste Frame darüber aufgebaut wird. |
| • | Vorheriger Frame: Der vom Bild abgedeckte Bereich wird durch das Bild des vorherigen Frames ersetzt. |
Aktivieren Sie im Bereich Versch. Optionen die Option Mit Interlacing.
Aktivieren Sie im Bereich Map-Optionen die Option NCSA-Map-Datei oder CERN-Map-Datei.
Aktivieren Sie im Bereich Map-Optionen die Option Client-Side-Map-Datei.
Aktivieren Sie im Bereich Transparenz die Option Transparenz mitspeichern, und aktivieren Sie dann eine Hintergrundoption. Verschieben Sie den Regler Schwellenwert, um den Auswahlmaskenwert festzulegen, bei der das Bild transparent wird.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schleife, und geben Sie die Anzahl der Wiederholungen für die Animation ein. Wenn sie endlos wiederholt werden soll, geben Sie hier 0 ein.
