Ebenen verschieben
Sie können den Inhalt einer ausgewählten Ebene an jede gewünschte Position im Dokument verschieben und so das Bild neu gestalten.
Die pinkfarbene Rose wurde einer bestimmten Ebene hinzugefügt. Die Ebene mit der Rose (rechts) wurde über den weißen Rosen (rechts) neu positioniert.
Ziehen Sie um den Inhalt einer Ebene eine unsichtbare Begrenzungslinie. Dieser rechteckige Rahmen zeigt die linke, rechte, obere und untere Kante des Inhalts der Ebene an. Wenn Sie eine Ebene verschieben oder ausrichten, bearbeiten Sie nicht den gesamten Bereich der Ebene, sondern nur die Abmessungen und die Position des Begrenzungsrahmens. Auf diese Weise können Sie den Inhalt einer Ebene rasch und problemlos im Verhältnis zur Arbeitsfläche positionieren.
layer bounding box
Diese Ebene enthält einen Malstrich. Der Malbereich ist durch einen unsichtbaren Begrenzungsrahmen festgelegt (im Bild durch eine gestrichelte Umrisslinie dargestellt).
Visuell wird der Begrenzungsrahmen durch die Ebenen-Indikatoren angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Ebenen auswählen.
So bewegen oder verschieben Sie Ebenen Nach oben
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Ebenenwerkzeug , und ziehen Sie die ausgewählte Ebene im Dokumentfenster.
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Ebenenwerkzeug , klicken Sie im Dokumentfenster auf die Ebene, und drücken Sie die Pfeiltasten, um die ausgewählte Ebene pixelweise zu verschieben.
So verschieben Sie Ebenen an eine bestimmte Position Nach oben
Wenn Sie negative Werte oder Werte angeben, die größer sind als die Abmessungen der Arbeitsfläche, wird die Ebene ganz oder teilweise außerhalb der Arbeitsfläche platziert.
Sie können das Dialogfenster Ebenenattribute für pixelgestützte Ebenen und Ausgangsebenen auch öffnen, indem Sie auf die entsprechende Ebene im Bedienfeld Ebenen doppelklicken, oder indem Sie eine Ebene auswählen und dann den Zeilenschalter (Macintosh) bzw. die Eingabetaste (Windows) drücken.
