Klonen mit Offset-Sampling
Beim Offset-Sampling, auch als „Klonen mit Verschieben" bezeichnet, können Sie einen Bildbereich aufnehmen und dann an einer anderen Stelle innerhalb des Dokuments oder in einem anderen Dokument erneut verwenden. Diese Art des Klonens wird auch als „Klonen mit einem Bezugspunkt" bezeichnet. Das Aufnehmen ist ein hilfreiche Technik, um Fotos zu retuschieren.
Zum Offset-Sampling müssen Sie einen Aufnahmebezugspunkt festlegen und dann Zielbezugspunkte definieren. Aufnahmebezugspunkte geben den Bereich im Dokument an, den Sie wiederverwenden oder klonen möchten. Zielbezugspunkte geben den Bereich an, in den das aufgenommene Bild eingefügt werden soll. Um den Bereich des Ursprungsdokuments anzugeben, der aufgenommen werden soll, wird ein Fadenkreuz-Cursor angezeigt.
rubber stamp tool
Der grüne Punkt (links) stellt den Aufnahmebezugspunkt dar. Der rote Punkt (rechts) stellt den Zielpunkt dar.
Zudem sollten Sie berücksichtigen, dass der Aufnahmebezugspunkt, auch unter der Bezeichnung „Ursprung" bekannt, nicht als ein Klonursprung behandelt wird. Der aufgenommene Bereich wird nicht im Bedienfeld Klonursprung angezeigt.
So klonen Sie mit Offset-Sampling in einem Dokument Nach oben
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Deckkraft einen Prozentsatz ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Strich verstreuen einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Sie können das Offset-Sampling auch aktivieren, indem Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Kloner klicken.
Sie können den Zielbereich vor dem Malen festlegen, indem Sie die Tastenkombination Wahltaste + Umschalttaste (Macintosh) bzw. Alt-Taste + Umschalttaste (Windows) gedrückt halten und dann klicken. Der Zielbereich wird durch eine rote Markierung gekennzeichnet.
So klonen Sie dokumentübergreifend mit Offset-Sampling Nach oben
Geben Sie im Feld Größe einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler in der Eigenschaftsleiste entsprechend ein.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Resat einen Prozentsatz ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Anlösung einen Prozentsatz ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Element einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein. Je höher der eingestellte Wert ist, desto weiter liegen die Borstenhaare auseinander.
