Anordnung von Bedienfeldern und Paletten ändern
Sie können die angezeigten Fenster neu anordnen, damit die Anordnung Ihrem Arbeitsablauf besser entspricht. Beispielsweise können Sie aufgabenbezogene Fenster in einer einzelnen Palette gruppieren. Diese Paletten können Sie jederzeit weiter anpassen, indem Sie ein Fenster hinzufügen oder entfernen, ein Fenster neu anordnen oder ein Fenster in eine andere Palette verschieben.
Sie können ein Bedienfeld problemlos anzeigen, wenn Sie es benötigen, und es schnell schließen, wenn Sie die Aufgabe durchgeführt haben. Wenn Sie Platz auf dem Bildschirm sparen möchten, die Bedienfelder und Paletten aber (im Anwendungsfenster) weiterhin angezeigt werden sollen, können Sie diese vereinen oder deren Größe ändern.
Paletten und Bedienfelder schweben im Arbeitsbereich. Durch Andocken wird das Bedienfeld oder die Palette am vertikalen Rand des Anwendungsfensters verankert. Beim Lösen werden diese von anderen Komponenten des Arbeitsbereichs losgelöst, sodass Sie sie verschieben können. Zum Andocken müssen Sie die Registerkarte eines Bedienfeldes oder die Kopfleiste einer Palette mit dem Hand-Werkzeug fassen.
Die meisten Bedienfelder in Corel Painter enthalten Menüs, über die Sie auf eine Reihe verwandter Befehle zugreifen können. So können Sie beispielsweise das Menü der Optionen im Bedienfeld Papiereinstellungen verwenden, um Papierstrukturen aufzunehmen, zu erstellen oder umzukehren.
Eine typische Palette enthält eine Kopfleiste (1), Bedienfeld-Registerkarten (2) und eine Bedienfeld-Optionsschaltfläche(3).
Das Bedienfeld Farbe ist standardmäßig geöffnet und ist mit den Bedienfeldern Mischer und Farbeinstellungsbibliotheken in einer Palette gruppiert.
Sie können die Anordnung der Paletten als benutzerdefinierte Arbeitsbereichsanordnung speichern, um sie später wiederzuverwenden. Sie können eine benutzerdefinierte Arbeitsbereichsanordnung auch löschen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.
So gruppieren Sie Bedienfelder in Paletten Nach oben
So blenden Sie ein Bedienfeld oder eine Palette ein oder aus Nach oben
Wählen Sie Fenster [Bedienfeld-Name].
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen auf der Bedienfeld-Registerkarte.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen auf der Kopfleiste.
Wenn Sie die Option Fenster Bedienfelder einblenden wählen, werden nur die Bedienfelder eingeblendet, die zu dem Zeitpunkt geöffnet waren, als Sie auf Bedienfelder ausblenden geklickt haben.
Sie können eine zuvor ausgeblendete Palette wiederherstellen, indem Sie die Option Fenster und dann den Namen eines Bedienfeldes auswählen, das in der Palette enthalten ist.
So maximieren oder minimieren Sie ein Bedienfeld Nach oben
So ändern Sie die Größe eines Bedienfeldes oder einer Palette Nach oben
So können Sie eine Palette andocken bzw. wieder lösen Nach oben
Wenn am vertikalen Rand des Anwendungsfensters nicht genug Platz ist (beispielsweise, weil Sie viele Paletten maximiert haben), können Sie ein Bedienfeld oder eine Palette möglicherweise nicht andocken. Minimieren Sie ein oder mehrere Bedienfelder, um genug Platz für das Andocken zu schaffen.
Sie können Bedienfelder oder Paletten nicht an Symbolleisten andocken.
So greifen Sie auf zusätzliche Bedienfeld-Optionen zu Nach oben
So speichern Sie eine Palettenanordnung als Arbeitsbereichsanordnung Nach oben
Sie können eine gespeicherte Palettenanordnung anzeigen, indem Sie Fenster Paletten anordnen [Name der Anordnung] wählen.
Sie können jederzeit wieder die standardmäßige Palettenanordnung herstellen, indem Sie Fenster Paletten anordnen Standard wählen.
So löschen Sie eine Arbeitsbereichsanordnung Nach oben
