Application de courbes au texte
Vous pouvez appliquer un style de courbe et modifier le tracé (ligne de base) sur lequel votre texte s’inscrit. La ligne de base produite par un style de courbe est une courbe de Bézier, c’est-à-dire qu’elle peut être modifiée grâce à des poignées et des points d’ancrage. Pour plus d’informations, voir la rubrique Dessin de lignes et de courbes.
Vous avez le choix entre quatre styles de courbe :
Le style Plat de courbe place le texte sur une ligne droite.
Le style Ruban de courbe dispose le texte le long d’une courbe en conservant les caractères à la verticale. Lors de l’application du style Ruban de courbe, utilisez la touche Maj. et l’outil Pivoter pour contrôler le mouvement du texte par rapport à la ligne de base.
text curve
Le style Courbe perpendiculaire place le texte le long de la courbe en mettant chaque lettre à angle droit par rapport à la courbe.
Le style Étirer la courbe modifie la forme des lettres de sorte qu’elles remplissent l’espace vierge de la courbe. Par exemple, si le texte suit un tracé circulaire, Corel Painter alourdit et épaissit la partie supérieure des lettres pour qu’elles remplissent l’espace.
Vous pouvez contrôler le centrage du texte sur la ligne de base. Vous pouvez aussi déplacer le point central en faisant glisser le curseur ou en modifiant l’alignement. La position du curseur Centrage détermine le point de départ et de fin du texte sur la ligne. Ce curseur n’a aucun effet sur le style Plat de courbe. Une fois que vous avez appliqué un style de courbe, vous pouvez modifier la courbe du tracé.
Pour définir un style de courbe et modifier le centrage Retour Au Début
Vous pouvez également modifier l’alignement du texte sur un tracé. Pour ce faire, cliquez sur un calque de texte dans le panneau Calques, puis sur un bouton d’alignement dans le panneau Texte. Pour plus d’informations, voir la rubrique Pour aligner du texte.
Pour modifier le tracé du texte Retour Au Début
Commentaires
