Options de la zone Duplication
Les options de la zone Duplication s’appliquent aux styles utilisant la méthode de duplication. Elles affectent les autres styles uniquement si l’option Couleur source est sélectionnée.
Lorsque l’option Couleur source est sélectionnée, la couleur est prélevée dans l’image source. L’option Couleur source mélange les divers échantillons de couleur prélevés dans la source et donne un résultat qui s’approche de l’original. L’option Couleur source figure également dans le panneau Couleur. Pour plus d’informations sur l’utilisation des différents modes de duplication, voir la rubrique Duplication de couleur.
L’option Mode de duplication propose divers types de duplication. Ces variations sont organisées en fonction du nombre de points de référence utilisés. Avec au moins deux points de référence, vous pouvez appliquer une transformation (rotation, inclinaison, symétrie et perspective) pendant la duplication. Pour plus d’informations sur l’utilisation des différents modes de duplication, voir la rubrique Duplication et échantillonnage d’image.
Lorsque l’option Utiliser sélection d’origine est activée, le programme utilise la sélection effectuée dans la source pour peindre l’image de destination. Si la duplication comporte une transformation du Mode de duplication, la sélection se transforme en conséquence. Cette option n’est disponible qu’avec la méthode Duplication.
Lorsque l’option Copier sélection d’origine est activée, le duplicateur reproduit les données de la sélection d’origine dans la sélection de destination. Cette option n’est disponible qu’avec la méthode Duplication.
Lorsque la case Motif répétitif est cochée, l’image source se transforme en motif répétitif.
cloning rotate scale
Duplication par rotation et redimensionnement. Notez que les points de référence de la source et de la destination sont numérotés et reliés par une ligne.
cloning scale
Duplication par redimensionnement.
rotate cloning
Duplication par rotation.
cloning rotate mirror
Duplication par rotation et symétrie
cloning rotate scale shear
duplication par rotation, redimensionnement et inclinaison.
bilinear cloning
Duplication bilinéaire.
cloning perspective
Duplication perspective.
Lorsque vous utilisez des styles avec la méthode Duplication, vous pouvez modifier la variation pour contrôler le décalage de la réplique par rapport à la source. Quand le curseur variation est réglé sur zéro, les pixels des images source et de destination correspondent exactement. Un style de recouvrement utilisé avec une opacité totale (et sans grain) reproduit tout simplement l’image source.
variability
Traits pour lesquels le paramètre Variation est défini sur 0 (en haut) et sur 12 (en bas)
L’introduction d’une part de hasard perturbe la correspondance des pixels. Les variations qui en résultent éloignent la réplique de sa source, ce qui contribue à un aspect plus naturel.
Les options de la zone Fréquence permettent de définir la périodicité des décalages aléatoires.
how often
Traits pour lesquels le paramètre Fréquence est défini sur 0 (en haut) et sur 15 (en bas)
L’option Duplication aléatoire prélève de manière aléatoire des zones du document source, puis les place dans la réplique. Il n’y a pas de lien entre les échantillons pris sur la source et l’endroit où ils sont ensuite placés sur la réplique. On obtient ainsi un motif aléatoire constitué des couleurs prédominantes de la source. Ce sont les styles et le trait qui déterminent la nature du motif.
Vous pouvez utiliser l’option Duplication aléatoire avec un léger pointillé pour ajouter du bruit à une image. Dans ce cas, l’image source contient essentiellement les couleurs du bruit que vous souhaitez ajouter.
random clone source
Traits pour lesquels l’option Duplication aléatoire est désactivée (à gauche) et activée (à droite)
Pour activer la duplication des couleurs Retour Au Début
Pour définir le mode de duplication Retour Au Début
Pour utiliser la sélection source dans la réplique Retour Au Début
Pour reproduire les données de la sélection source dans la sélection de destination Retour Au Début
Pour répéter la source Retour Au Début
Pour définir l’écart par rapport à la source Retour Au Début
Dans la zone Emplacement de la réplique, déplacez le curseur Variation vers la droite.
Dans la zone Emplacement de la réplique, déplacez le curseur Variation vers la gauche.
Les curseurs Emplacement de la réplique sont sans effet lorsque l’option Couleur source est activée dans le panneau Couleurs. Ces curseurs s’utilisent exclusivement avec une méthode de duplication.
Pour définir la fréquence des décalages aléatoires Retour Au Début
Dans la zone Emplacement de la réplique, déplacez le curseur Fréquence vers la gauche.
Dans la zone Emplacement de la réplique, déplacez le curseur Fréquence vers la droite.
Pour choisir l’option Duplication aléatoire Retour Au Début
Commentaires
