Application de l’extension dynamique Lentille liquide
L’extension dynamique Lentille liquide crée un calque grâce auquel vous pouvez déformer et diluer l’image sous-jacente. Vous pouvez créer des effets de miroirs déformants, de fondu d’images, et bien d’autres effets encore. Vous avez également la possibilité d’effacer les modifications apportées.
Outils Lentille liquide
Vous pouvez appliquer différents effets de déformation à l’aide des outils suivants :
liquid lens circle tool
liquid lens twirl tool
liquid lens right twirl
liquid lens bulge tool
liquid lens pinch tool
liquid lens brush tool
Pour créer un calque dynamique Lentille liquide Retour Au Début
Exemples de déformations provoquées par le curseur Taille
Un réglage faible correspond à un trait lisse et continu (à gauche), tandis qu’un réglage élevé permet de distinguer chaque touche de pinceau (à droite).
smooth plug in
Les valeurs élevées produisent une déformation lisse et continue (à droite), tandis que des valeurs plus faibles créent des zones de déformation isolées (à gauche).
Dans la boîte de dialogue Lentille liquide, cliquez sur Pluie, puis n’importe où dans l’image pour arrêter la pluie.
Si les curseurs Lisser et Taille ont des valeurs élevées, il est possible que l’effet de pluie se prolonge après que vous avez cliqué.
Vous ne pouvez pas utiliser l’option Annuler pour restaurer la version précédente de l’image, mais vous pouvez néanmoins utiliser l’outil Gomme de la boîte de dialogue Lentille liquide.
Vous pouvez déplacer le calque Lentille liquide dans d’autres parties du document afin de déformer d’autres images.
rain liquid lens
L’image s’estompe sous la pluie.
Pour effacer une déformation Lentille liquide Retour Au Début
liquid lens eraser
Suppression d’une déformation à l’aide de l’outil Gomme
Commentaires
