Corel Painter Aide :
Support dur : Modification des profils de support dur
Vous pouvez modifier des profils de support dur pour changer la forme et la taille des formes que vous appliquez à la zone de travail. En modifiant le profil, vous pouvez simuler les supports durs du monde réel qui ont différentes formes, pointes ou épaisseurs. À l’aide des options Support dur, vous pouvez modifier la taille et sélectionner l’un des six profils pour modifier la forme.
Lors de la modification de la forme, vous pouvez utiliser les options Rondeur pour spécifier les intervalles verticaux et horizontaux de la forme. Par exemple, l’inclinaison de l’outil pendant le dessin peut faire passer la forme du cercle à l’ellipse. Vous pouvez également modifier la taille de l’embout.
Les options Support dur peuvent être uniquement utilisées avec les types de forme Circulaire, Capturé et Gomme. Pour plus d’informations sur les types de forme, voir la rubrique Options de la zone Général.
Vous pouvez également enregistrer votre variante de support dur personnalisée. Pour plus d’informations, voir la rubrique Réglage des styles avec les options de style.
Déplacez le curseur Taille vers la droite pour augmenter la taille de l’embout ou vers la gauche pour la réduire. |
Le curseur Min V définit la rondeur appliquée à la forme sur l’axe vertical. Ce paramètre représente la forme dans son plus petit format. |
Le curseur Max V définit la rondeur appliquée à la forme sur l’axe vertical. Ce paramètre représente la forme dans son plus grand format. |
Le curseur Min H définit la rondeur appliquée à la forme sur l’axe horizontal. Ce paramètre représente la forme dans son plus petit format. |
Le curseur Max H définit la rondeur appliquée à la forme sur l’axe horizontal. Ce paramètre représente la forme dans son plus grand format. |
