Déplacement de calques
Quand un calque est sélectionné, vous pouvez déplacer son contenu n’importe où dans le document pour réorganiser l’image.
La rose de couleur rose a été ajoutée à un calque individuel. Le calque de la rose (à gauche) a été repositionné au-dessus des roses blanches (à droite).
Pensez au contenu d’un calque comme s’il était entouré d’une boîte de contour invisible. Cette boîte de contour est un rectangle qui délimite les bords gauche, droit, supérieur et inférieur du contenu du calque. Lorsque vous déplacez ou alignez un calque, vous intervenez sur les dimensions et la position de cette boîte et non sur le calque intégral. Ceci permet de positionner facilement le contenu d’un calque par rapport à la zone de travail.
layer bounding box
Ce calque contient un trait. Le contenu est défini par une boîte de contour invisible (indiquée dans l’image par un contour en pointillé).
Les indicateurs de calque constituent une représentation visuelle de cette boîte de contour. Pour plus d’informations, voir la rubrique Sélection des calques.
Pour déplacer légèrement un calque Retour Au Début
Cliquez sur l’outil Ajusteur de calque dans la boîte à outils, puis faites glisser le calque sélectionné dans la fenêtre du document.
Cliquez sur l’outil Ajusteur de calque dans la boîte à outils, puis sur le calque dans la fenêtre du document et appuyez sur les touches fléchées pour déplacer le calque sélectionné d’un pixel à la fois.
Lorsque deux documents ou plus sont ouverts dans la fenêtre de l’application, cliquez sur l’outil Ajusteur de calque dans la boîte à outils, puis faites glisser le calque sélectionné vers une autre fenêtre de document.
Pour placer un calque à un endroit spécifique Retour Au Début
Si vous utilisez des valeurs négatives ou des valeurs supérieures aux dimensions de la zone de travail, une partie du calque ou le calque entier dépasse la zone de travail.
Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Attributs du calque pour les calques bitmap et les calques de référence. Cliquez deux fois sur l’élément dans le panneau Calques ou sélectionnez un élément et appuyez sur Retour (Mac OS) ou Entrée (Windows).
Commentaires
