| Support pivotable |
Corel Painter 2016 vous permet de modifier l’angle des textures de papier et des cartes de flux de manière à faire varier comme jamais l’aspect de vos coups de pinceau. Pour plus d’informations, voir les rubriques Rotation d’une texture de papier et Pour personnaliser une carte de flux.
Un support pivotable vous permet de faire varier l’aspect de vos coups de pinceau.
| Restauration des paramètres par défaut |
Corel Painter 2016 vous permet de préserver plus facilement votre contenu personnalisé lorsque vous réinitialisez les paramètres d’usine de l’application. Lorsque vous effectuez une telle réinitialisation, vous pouvez désormais conserver vos styles et palettes, textures de papier, jets, scripts, etc., personnalisés. Dans les versions précédentes, conserver ces personnalisations impliquait d’exporter les bibliothèques, puis de restaurer les paramètres par défaut avant de les réimporter. Pour plus d’informations, voir la rubrique Restauration des paramètres par défaut de Corel Painter.
| Taches dynamiques |
Cette fonction combine la physique du système des particules et le contrôle de l’épaisseur de votre trait pour vous permettre de créer de délicieux pinceaux Natural-Media ou des éclaboussures à la manière de Pollock. Vous pouvez l’utiliser avec les Soies, les Soies réalistes et les Pinceaux de particules pour tirer le meilleur parti de ces technologies révolutionnaires, propres à Painter. Pour plus d’informations, voir la rubrique Taches dynamiques.
| Expression audio |
Corel Painter 2016 vous permet d’utiliser un périphérique d’entrée audio, par exemple un microphone ou une source audio interne, pour modifier l’apparence de vos traits. Par exemple, l’aspect de vos traits peut changer en résonance avec la musique diffusée. L’expression audio vous permet de relier diverses options de styles à l’entrée audio. Vous pouvez par ailleurs ajuster la force du signal audio, donc contrôler son impact sur le trait. Si vous reliez par exemple la taille du pinceau à un faible niveau sonore, augmenter la puissance produira des traits plus épais. À l’inverse, si le son est fort, réduire la puissance affinera le trait. Il est en outre possible de définir la gamme d’expression audio pour obtenir un éventail plus large de variations de trait (par exemple, d’une largeur de trait minimale à une largeur maximale) indépendamment de la force du son (fort, faible ou variable). Pour plus d’informations, voir la rubrique Expression audio.
| Affichages de document |
Que vous travailliez sur un projet, présentiez votre travail ou une démonstration technique, Corel Painter 2016 vous permet de passer encore plus facilement d’un affichage de document à l’autre. Vous pouvez changer d’affichage depuis la boîte à outils, le menu Fenêtre ou à l’aide des raccourcis clavier. L’Affichage par défaut présente tous les documents ouverts et les commandes de l’application fréquemment utilisées, tandis que l’Affichage document unique vous permet de vous concentrer sur le document actif. Le mode Présentation masque la barre de menus et la barre des tâches du système d’exploitation pour ne conserver que les commandes essentielles. Pour plus d’informations, voir la rubrique Modification du mode d’affichage d’un document.
Affichage document unique (à gauche) ; Affichage document unique en mode Présentation (à droite)
| Conseils sur les pinceaux |
Selon le type de pinceau employé, des conseils contextuels (Aide
Conseils) vous proposent de précieuses astuces sur les technologies de style. Vous disposez-là d’un formidable moyen de découvrir les diverses méthodes permettant de tirer le meilleur parti des fonctions uniques de Corel Painter, notamment des Particules, des styles Aquarelles, Encre liquide, Duplicateur, Empâtement et des nouvelles Taches dynamiques.
| Aide contextuelle visuelle |
Un simple coup d'œil permet d’examiner l’effet des valeurs faibles ou fortes des paramètres.
| Importation de fichier de styles Adobe Photoshop |
Corel Painter 2016 vous permet d’importer les formes de style bitmap Adobe Photoshop stockées dans des fichiers ABR (Adobe Brush Resource). Ces fichiers contiennent un ensemble de styles Adobe Photoshop, notamment des informations sur la forme, la texture, la dynamique et autres informations de style. Tous les autres attributs de style spécifiés dans les fichiers ABR ne sont pas importés, mais sont entièrement personnalisables dans Corel Painter. Pour plus d’informations, voir la rubrique Importation d’images de style Photoshop.
Chaque forme importée prend la forme d’une nouvelle variante de style.
| Partage de contenu personnalisé |
Vous pouvez partager le contenu enregistré dans une palette personnalisée.
| Écran d'accueil |
| Styles de support spéciaux |
| Dégradé de calques |
Que vous utilisiez une couleur unique ou un mélange de couleurs pour peindre sur un calque, l’option Dégradé de calques amélioré vous aidera à éviter toute auréole dans vos touches. Pour plus d’informations, voir la rubrique Options de dégradés.
Touches réalisées sans (à gauche) et avec l’option Dégradé de calques amélioré (à droite)
