Corel Painter ヘルプ :
グラデーション : グラデーションを適用する
Corel Painter では、キャンバス、選択範囲、チャンネルなどの領域を塗り潰し、グラデーションをイメージに適用することができます。詳しくは、選択範囲と変形、レイヤー およびアルファチャンネル を参照してください。
グラデーションを塗潰しとして適用する場合、4 種類のグラデーション (線形、角度、円形、螺旋) のいずれか 1 つを適用します。
左から右へ:線形、角度、円形、螺旋形
また、グラデーションのペイントをサポートしているブラシと描点でイメージをペイントし、グラデーションを適用して液体のように表現することもできます。詳細は、一般コントロール:描点の種類 を参照してください。
[ウィンドウ] [メディアコントロールパネル] [グラデーション] を選択します。 |
[グラデーション] セレクタをクリックし、[Painter のグラデーション] ライブラリ パネルのグラデーションをクリックします。 |
プロパティバーの [許容幅] ボックスに値を入力するか、スライダを調整します。
プロパティバーの [境界ぼかし] ボックスに値を入力するか、スライダを調整します。
プロパティバーの [アンチエイリアスの適用] ボタン  をクリックします。
[境界ぼかし] を 0 または極端に低くするときは、アンチエイリアスを適用した方がよい結果になります。
[グラデーション] を適用するには、ツールボックスの [塗潰しツール]
を選択し、プロパティバーの [塗潰し] リスト ボックスから [グラデーション] を選択して、選択範囲、レイヤー、またはチャンネルをクリックする方法もあります。
また、[編集]
[塗潰し] を選択し、[塗潰し] ダイアログ ボックスの [不透明度] スライダを動かして、グラデーションの不透明度を変更することもできます。グラデーションの不透明度を下げると、グラデーションによる塗潰しの透明度が上がります。
4
[ウィンドウ] [ブラシコントロールパネル] [一般] を選択します。 |
[一般] コントロール パネルの [ソース] ポップアップ メニューがグレー表示されて選択できない場合、選択したブラシ カテゴリまたはバリアントはグラデーションに対応していません。たとえば、[パターンペン] ブラシ カテゴリはグラデーションに対応しています。 |
7
[一般] コントロール パネルの [描点の種類] ポップアップ メニューで、描点の種類を選択します。 |
[一般] コントロール パネルの [ソース] ポップアップ メニューがグレー表示されて選択できない場合、選択した描点の種類はグラデーションに対応していません。グラデーションに対応していない描点の種類には、[エアブラシ(線状)]、[エアブラシ(楕円)]、[レンダー] などが挙げられます。 |
8
[一般] コントロール パネルの [ソース] ポップアップ メニューで、次のいずれかのオプションを選択します。 |
[グラデーション] (左) と [反復グラデーション] (右) を使用したグラデーションのペイント例
グラデーションを使用してペイントする際、使用できるグラデーションの種類は線形グラデーションのみです。
グラデーションをペイントするとき、方向が重要になります。Corel Painter は、方向を変更するとグラデーションを反転させます。統一されたパターンにするには、同じ方向に向けて描いてください。
