合成方法を使用してレイヤーをブレンドする
合成方法は、レイヤーとその下に配置されているイメージとの関係を制御します。合成方法を変更することにより、書類を構成しているイメージを実際に変更することなく、特殊効果を作成することができます。
Corel Painter には、次の 2 種類の合成設定が用意されています。
たとえば、キャンバスにインパスト ブラシストロークが含まれている場合は、[奥行きの合成] 設定で、インパスト ブラシストロークとレイヤー上のブラシストロークが交差する場合の効果を指定します。詳細は、複数のレイヤーのインパストを合成する を参照してください。
書類内のレイヤーごとに、異なる合成方法を設定することができます。合成時には、下に配置されているイメージに注意が必要です。下に配置されているイメージが黒または白の場合は、問題が生じる恐れがあります。
さまざまな合成方法を理解するには、実際に各合成方法を設定し、その状態を確認してみてください。レイヤーの合成方法を切り替えて、面白いイメージを作成してみましょう。Corel Painter の合成方法と Adobe Photoshop の合成モードの比較について詳しくは、レイヤーをインポート/エクスポートするを参照してください。
次の表に、使用可能な合成方法を説明します。
default composite method
Corel Painter では、[重ね塗り] 手法のブラシでペイントすると、レイヤーの合成方法が自動的に [フィルタ] に設定されます。
gel composite method
[デフォルト] 方法と [フィルタ] 方法を組み合わせて使用します。レイヤー コンテンツのエッジの色合いを下にあるイメージに追加し ([フィルタ] 方法)、レイヤーの残りの部分は下にあるイメージを覆い隠します ([デフォルト] 方法)。
[フィルタ塗潰し] 方法を使用したファイルを PSD 形式で保存すると、その合成データは消去されます。
gelcover composite method
colorize composite method
[反転] 方法では、レイヤーの色は無視されます。レイヤー コンテンツは透明になり、その下にある反転色が現れます。
reverse out composite method
shadow map composite method
これは、テキストを塗り潰す場合に使用すると効果的です。写真のレイヤーを黒いテキストの上に重ねて [マジックコラージュ] を選択すると、テキストがその写真のイメージで塗り潰されます。
magic combine composite method
pseudocolor composite method
[デフォルト] 方法と同様です。レイヤーは下のイメージを覆います。[通常] 方法は Photoshop のデフォルト モードです。
normal composite method
dissolve composite method
multiply composite method
screen composite method
overlay composite method
soft light composite method
hard light composite method
darken composite method
lighten composite method
difference composite method
hue composite method
saturation composite
luminosity composite method
レイヤーの合成方法を変更するには 上へ戻る
また、[奥行きの合成] リスト ボックスから [奥行きの合成] 方法を選択することもできます。詳細は、複数のレイヤーのインパストを合成する を参照してください。
