書類を作成する
無地のキャンバスからイメージの作成を始めるには、新規書類を作成する必要があります。これにより、幅、高さ、解像度などのキャンバス設定を指定できます。また、キャンバスの色やテクスチャを指定することもできます。キャンバスのサイズは、イメージが印刷されるときのサイズを決定します。すぐに操作を開始するには、あらかじめ設定されたキャンバス設定の一覧から選択できます。その他にも、カスタム設定を指定することも可能です。これをプリセットとして保存し、後から使用できます。
resizing canvas
キャンバス (左) のサイズを変更し、印刷用のイメージ (右) を作成できます。
キャンバスのサイズと解像度
キャンバスのサイズと解像度を設定する際、イメージの作成先に対応するオプションを設定できますが、イメージの細部を保持しておくために、より大きいイメージ サイズを選択することもできます。たとえば、新しいイメージの解像度を 300 ppi、幅を 16 インチ、高さを 20 インチに設定するとします。このように大きいサイズを設定しておくと、イメージを小さいサイズで複製する必要がある場合に、イメージの品質を維持しやすくなります。詳しくは、解像度について およびイメージとキャンバスのサイズを変更する を参照してください。
ピクセル/インチ (ppi) は、ドット/インチ (dpi) に相当します。
キャンバスの最大サイズは、16,382 x 16,382 ピクセルです。パフォーマンス問題の発生を避けるため、作業開始時のキャンバス サイズは 16,382 x 16,382 より小さく設定してください。これはエッジの近くでペイントや効果を適用した場合に、レイヤーが拡張される可能性があるためです。
新規書類を作成するには 上へ戻る
[幅] ボックスおよび [高さ] ボックスの右側にあるリスト ボックスから、測定単位を選択します。
[幅] ボックスと [高さ] ボックスに値を入力します。
[解像度] ボックスに値を入力します。
[解像度] ボックスの右側にあるリスト ボックスから、解像度のタイプを選択します。
[カラー] ボックスをクリックし、[カラー] ダイアログ ボックスで紙の色を選択します。
[テクスチャ] ボックスをクリックし、[テクスチャ] パネルで用紙テクスチャを選択します。
[新しいイメージ] ダイアログ ボックスで、書類のピクセル/インチを設定するのは、ドット/インチ (dpi) を設定するのと同じです。詳細は、解像度について を参照してください。
カスタム キャンバスプリセットを作成するには 上へ戻る
カスタム キャンバスプリセットはテンプレートではありません。テンプレートとは異なり、キャンバスには内容を保存することはできません。カスタム キャンバスプリセットで保存できるのは、キャンバスの寸法、解像度、色、およびテクスチャだけです。
キャンバスプリセットを削除するには、[キャンバスプリセット] リスト ボックスからプリセット名を選択し、[削除] ボタン をクリックします。
