| • | フレーム スタックを GIF アニメーションとしてエクスポートするには |
GIF は、リンク アンカーとしても、イメージ マップとしても使用することができます。ただし、背景には使用できません。
イメージを GIF ファイル形式に保存する際には、多くのオプションがあります。
アニメーションに透明度を適用して、背景オプションを選択することはできますが、それには、選択範囲をフレームごとに設定する必要があります。詳細は、選択範囲の基本 を参照してください。
[移行処理] では、イメージが表示され、フレーム ディレイの時間が経過した後、次のイメージが表示される前に、イメージをどのように処理するかを指定します。[移行処理] の設定効果は、透明度を設定し、フレーム間でその透明度に相違がある場合にのみ、明確になります。
[ループ] オプションを使用すると、クライアント ブラウザでアニメーションを繰り返して再生できます。アニメーションは、ダウンロードされる速度で、一度に 1 フレームずつブラウザに表示されます。ほとんどの場合は、意図した表示速度よりもかなり遅い速度で表示されます。[ループ] オプションをオンにしている場合、すべてのフレームのダウンロードが終わると、指定されたディレイ時間に従って、アニメーションがブラウザにループ再生されます。ダウンロード後のアニメーションはブラウザのキャッシュから再生されるため、表示速度が速くなります。
| • | フレーム サイズを小さくする。フレーム サイズは、新規ムービーを作成するときに指定します。既存のアニメーションやビデオを読み込む際に、フレーム サイズを変更することはできません。 |
| • | フレーム数を制限する (フレーム数が多いとファイル サイズが大きくなるため)。 |
| • | 色の数を制限する。イメージの色数を減らすと、カラー パレットのサイズも小さくなるため、ファイル サイズが小さくなります。 |
| 1 | フレーム スタックを開いた状態で、[ファイル] |
| 2 | [ムービーの保存] ダイアログ ボックスで、[GIFアニメーション形式で保存] をオンにします。 |
| 3 | [ムービーの保存] ダイアログ ボックスで、保存する場所を選択し、ファイル名を入力して [保存] をクリックします。 |
| [GIF ファイル保存オプション] ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| 4 | [色数] 領域でいずれかのオプションを有効にします。 |
| 5 | [イメージ補正法] 領域で、以下のいずれかのオプションをオンにします。 |
| • | 最も近いカラーへの量子化: イメージ全体に影響を与えない程度に、イメージで使用されている類似色の数を減らします。この方法は、広範囲で単一色が使用されているイメージに有効です。 |
| • | ディザカラー: 使用可能な色数が制限されている場合に、より多くの色をシミュレートします。 |
| 6 | [アニメーション オプション] 領域の [フレーム ディレイ] ボックスに各フレーム間の間隔 (100 分の 1 秒単位) を指定します。 |
| 7 | [移行処理] 領域で、以下のいずれかのオプションをオンにします。 |
| • | デフォルト: クライアント ブラウザのデフォルトの移行処理を使用します。 |
| • | 背景: イメージが表示されている領域を背景色に戻します。 |
| • | なし: 次のフレームを上書きする間、画面上のイメージをそのままにしておきます。 |
| • | 前: イメージが表示されている領域に前のフレームのイメージを表示します。 |
| この GIF ファイルをブラウザで開くと、アニメーションを表示/再生できます。アニメーションを Web ページ上に配置するには、通常の静止イメージの GIF ファイルと同じ HTML タグを使用します。 |
[その他のオプション] 領域で [インターレース] オプションを有効にします。
[マップ オプション] 領域で、[NCSA マップ ファイル] または [CERN マップ ファイル] オプションをオンにします。
[マップ オプション] 領域で、[クライアント側マップ ファイル] オプションをオンにします。
[透明度] 領域で、[出力透明度] オプションをオンにしてから、背景オプションをオンにします。[しきい値] スライダを動かして、選択範囲のどのマスク値でイメージを透明にするかを指定します。
[ループ] チェック ボックスをオンにして、アニメーションの繰り返し回数を入力します。無限に繰り返すには、「0」(ゼロ) を入力します。
