| • | 套用構成方式至文字 |
| • | 調整文字不透明度 |
| • | 模糊文字 |
您可以套用不同效果以改變文字或其下落式陰影的外觀。您可以使用與其他圖層相同的方式套用構成方式至文字,以控制文字與底下影像的互動方式。
您也可以調整不透明度,如此就能控制文字或陰影的透明度。文字的陰影應該是半透明的。您也可以利用不透明度使文字褪色。
此外,您可以在文字或陰影中加入焦點模糊或方向性模糊。焦點模糊使文字變得模糊不清。您可以使用焦點模糊柔化文字邊緣。方向性模糊可讓您指定產生模糊的方向。
| 套用構成方式至文字 |
| 1 | 選擇 [視窗] |
| 2 | 從工具箱選擇 [文字] 工具 |
| 3 | 在 [圖層] 面板中選取文字圖層。 |
| 4 | 在 [文字] 面板上,按一下以下按鈕: |
| • | 文字特性 |
| • | 陰影特性 |
| 5 | 從 [構成方式] 清單方塊中選擇選項。 |
| 調整文字不透明度 |
| 1 | 在 [文字] 面板上,按一下以下按鈕: |
| • | 文字特性 |
| • | 陰影特性 |
| 2 | 在 [文字] 面板上,將 [不透明度] 滑桿 |
| 模糊文字 |
| 1 | 在 [圖層] 面板上,選取 [文字] 圖層或 [陰影] 圖層。 |
| 2 | 在 [文字] 面板上,按一下以下按鈕: |
| • | 文字特性 |
| • | 陰影特性 |
| 3 | 調整 [模糊] 滑桿 |
| 如果您要套用方向性模糊,請勾選 [方向性] 註記框並調整 [方向性模糊] 滑桿 |
| 滑桿的前半截會產生左右方向的模糊,後半截則會產生上下方向的模糊。 |
