Corel Painter 說明 :
選取、管理和建立筆刷 : 輸入及輸出筆刷材料庫、筆刷類別和筆刷變體
快速連結至此頁面上的程序:
您可以輸入及輸出筆刷材料庫、筆刷類別和筆刷變體。這讓您可以使用他人建立的筆刷資源,或是與他人共享資源。您只能輸入先前由您輸出或是他人從 Corel Painter 12 Update 1 或更新版本輸出的筆刷材料庫、筆刷類別和筆刷變體。
您可以只與安裝 Corel Painter 12 Update 1 或更新版本的使用者共享輸出的筆刷資源 (筆刷材料庫、筆刷類別和筆刷變體)。舊版 Corel Painter (包括 Corel Painter 12 和 Service Pack 1) 不支援 Corel Painter 12 Update 1 或更新版本的筆刷來源檔案。
請務必注意,[筆刷] 材料庫面板一次只能顯示一個材料庫。
Corel Painter 11 (或舊版) 筆刷材料庫
您可以開啟使用舊版 Corel Painter 建立的筆刷材料庫,在 Corel Painter 11 和更舊版本中,筆刷變體是一些個別的 XML 檔案,其組織在筆刷材料庫內的筆刷類別資料夾中。若要使用舊版筆刷材料庫,必須先將其複製到 Corel\Painter 2015\Brushes。複製檔案後,即可透過 [筆刷] 材料庫面板或 [筆刷] 選單加以存取。
不在 [Brushes] 資料夾中的筆刷材料庫在 Corel Painter 內無法辨識或看不到。筆刷材料庫的資料夾結構必須符合預設 Painter Brushes 材料庫資料夾 (Corel\Painter 2015\Brushes\[材料庫資料夾]\[類別資料夾]\[variantFile.xml]) 的資料夾結構。如果您只要複製幾個筆刷變體,您仍必須在遵循正確的資料夾結構下,將它們加入至筆刷材料庫。
開啟舊版材料庫時,可加以輸出。如此會將筆刷材料庫轉換為新的筆刷材料庫格式。
按一下 [筆刷] [輸入] [筆刷材料庫]。 |
在 [輸入筆刷材料庫] 的對話方塊中,瀏覽儲存筆刷材料庫的資料夾。 |
您也可以輸入 [筆刷] 材料庫面板中的筆刷材料庫,只要按一下 [筆刷] 材料庫選項按鈕
,依序選擇 [輸入] 和 [筆刷材料庫] 即可。
您也可以按兩下筆刷材料庫檔案,即可從作業系統的檔案瀏覽器中輸入筆刷材料庫。
(Mac OS) 按住 Control 並按一下筆刷材料庫資料夾,然後按一下 [取得資訊]。在 [資訊] 對話方塊中,取消勾選 [鎖定] 核取方塊。對子資料夾和檔案重複此動作。 |
依序按一下 [筆刷] [輸出] [筆刷材料庫]。 |
在 [選擇筆刷材料庫] 對話方塊中,選擇要從 [材料庫] 清單方塊中輸出的筆刷材料庫。 |
在 [輸出筆刷材料庫] 的對話方塊中,瀏覽至想要儲存筆刷材料庫的資料夾。 |
您也可以輸出 [筆刷] 材料庫面板中的筆刷材料庫,只要按一下 [筆刷] 材料庫選項按鈕
,依序選擇 [輸出] 和 [筆刷材料庫] 即可。
按一下 [筆刷] [輸入] [類別]。 |
在 [輸入筆刷類別] 的對話方塊中,瀏覽儲存筆刷類別的資料夾。 |
您也可以輸入 [筆刷] 材料庫面板中的筆刷類別,只要按一下 [筆刷材] 料庫選項按鈕
,依序選擇 [輸入] 和 [類別] 即可。
您也可以按兩下筆刷類別檔案,即可從作業系統的檔案瀏覽器中輸入筆刷類別。筆刷類別隨即會自動顯示在 [筆刷] 材料庫面板中。
按一下 [筆刷] [輸出] [類別]。 |
在 [選擇筆刷類別] 對話方塊中,從 [類別] 清單方塊中選擇筆刷類別。 |
4
在 [輸出筆刷類別] 對話方塊中,按一下 [儲存]。 |
您也可以輸出 [筆刷] 材料庫面板中的筆刷類別,只要按一下 [筆刷] 材料庫選項按鈕
,依序選擇 [輸出] 和 [類別] 即可。
按一下 [筆刷] [輸入] [筆刷]。 |
在 [輸入筆刷變體] 對話方塊中,瀏覽儲存筆刷變體的資料夾。 |
4
在 [儲存變體] 對話方塊中選擇筆刷類別,以儲存 [筆刷類別] 清單方塊中的筆刷變體。 |
您也可以在 [儲存變體] 對話方塊中建立新的筆刷類別,只要按一下 [增加新筆刷類別] 按鈕
,然後在 [新增類別名稱] 文字方塊中輸入名稱即可。
您也可以輸入 [筆刷] 材料庫面板中的筆刷變體,只要按一下 [筆刷] 材料庫選項按鈕
,依序選擇 [輸入] 和 [筆刷] 即可。
您也可以按兩下筆刷變體檔案,即可從作業系統的檔案瀏覽器中輸入筆刷變體。筆刷變體隨即會自動顯示在 [筆刷] 材料庫面板中。
在 [輸出筆刷] 對話方塊中,按一下 [儲存]。 |
您也可以輸出 [筆刷] 材料庫面板中的筆刷變體,只要按一下 [筆刷] 材料庫選項按鈕
,依序選擇 [輸出] 和 [筆刷] 即可。
