快速連結至此頁面上的程序:
油墨控制項
[油墨] 控制項需搭配 [油墨] 圖層一起使用。您可以使用「油墨」控制項來指定品質,例如類型、平滑度和筆刷筆觸的容量。選取「油墨」筆刷時,就可以調整「油墨」控制項。
「油墨」分為兩種基本屬性:[墨水][色彩]「墨水」元件提供筆刷筆觸的類型,而「色彩」元件則會將色彩套用至「墨水」類型。「墨水」「色彩」元件可以一起使用,也可以單獨控制。
以下說明可用墨水類型。
墨水加色彩
[墨水加色彩] 會將目前選取的色彩套用至 [墨水] 類型
只有墨水
[只有墨水] 只會套用墨水元件。
只有色彩
[只有色彩] 只會套用色彩元件。
輕柔墨水加色彩
[輕柔墨水加色彩] 會將色彩套用至墨水類型,並且使墨水與色彩混合成另一種色彩。
只有輕柔墨水
[只有輕柔墨水] 只會套用墨水元件。
只有輕柔色彩
[只有輕柔色彩] 只會套用色彩元件。
阻抗
[阻抗] 會排斥墨水。
清除
[清除] 會刪除墨水與色彩。
預先柔化墨水加色彩
[預先柔化墨水加色彩] 會與表面深度效果一起套用。
[平滑度] 可控制筆刷筆觸的「黏著度」。值越低,筆刷筆觸就越粗糙。反之,筆刷筆觸則越平滑。
平滑度
[平滑度] 設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
[容量] 可控制筆刷筆觸的高度,或影像套用媒材的多寡。值越高,筆觸就越粗。
[容量] 設為 100% (上) 和 500% (下) 的筆刷筆觸
您也可以使用 [表現] 設定將 [容量] 連結至各種畫筆或滑鼠移動。例如,您可以將 [容量] 連結至 [滾輪] 表現,透過調整噴槍畫筆上的滾輪來控制 [油墨] 噴槍的噴濺量。畫筆上的滾輪作用如同真實噴槍的噴針控制。
此外,您也可以調整 [最小容量] 設定以指定要讓表現套用的變化範圍。[最小容量] 設定代表 [容量] 設定的百分比,必須連結至表現才會產生效果。例如,如果您在 [油墨] 面板上選擇 [滾輪] 表現,接著將 [容量] 滑桿設為 40%,並將 [最小容量] 滑桿設為 50%,則每次在使用畫筆滾輪套用噴濺時,容量都會在 20% 到 40% 之間變化。
您可以使用 [深度] 控制項,讓 [油墨] 筆刷筆觸呈現高度外觀。有關 [深度] 控制項的詳細資訊,請參閱厚塗顏料控制項.
[亂數容量] 可控制筆刷筆觸中容量的亂數。值設定為零時,筆刷筆觸會極度平滑。
[亂數容量] 設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
[亂數大小] 可控制筆刷筆觸中大小的亂數性。值設定為零時,筆刷筆觸會極度平滑。
[亂數大小] 設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
鬃毛片段 ([鬃毛片段] 滑桿) 可控制鬃毛的厚度。較高的值會使鬃毛黏在一起,並且產生較平滑的筆刷筆觸。反之則使得個別筆刷筆觸非常清晰。
[鬃毛片段] 設為 3% (上) 和 20% (下) 的筆刷筆觸
[亂數鬃毛容量] 可控制鬃毛的高度變化。值設定為零時,表示所有鬃毛的高度均相同。
[亂數鬃毛容量] 設為 0% (上) 和 75% (下) 的筆刷筆觸
[亂數鬃毛大小] 可控制鬃毛的寬度變化。值設定為零時,表示所有鬃毛的寬度均相同。
[亂數鬃毛大小] 設為 0% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
選擇墨水類型 反回頂部
設定平滑度 反回頂部
設定墨水量 反回頂部
將表現套用至油墨容量 反回頂部
移動 [最小容量] 滑桿。
調整 [方向] 表現的角度
移動 [方向] 滑桿,直到達到理想的角度為止。
反轉 [表現] 設定的效果
按一下 [反轉] 按鈕
設定亂數容量 反回頂部
設定亂數大小 反回頂部
設定鬃毛片段 反回頂部
設定亂數鬃毛容量 反回頂部
設定亂數鬃毛大小 反回頂部
回饋
