| • | 開啟仿真鬃毛面板 |
| • | 自訂 [仿真鬃毛] 筆刷變體 |
您可以使用預設 [仿真鬃毛] 筆刷變體工作,或是自訂預設筆刷,然後將它儲存為新的筆刷變體。[仿真鬃毛] 面板可讓您輕鬆存取設定,讓您能夠修改筆刷變體。
下圖概述一些用於說明 [仿真鬃毛] 筆刷及其設定的重要詞彙。
[仿真鬃毛] 面板包含以下設定:
圓滑度 — 可讓您控制沿著筆刷寬度的圓滑度以及筆刷的整體形狀。使用圓頭筆刷時,較低的值會弄平筆刷以建立橢圓形 (可以弄平到直徑 10% 的最小厚度)。使用平頭的筆刷時,較低的值會建立角落較有角度的筆刷 (與圓滑邊緣相反的 90 度邊緣)。
左邊的筆刷近似 [圓滑度] 設定為 100% 時由平頭筆刷所創造的圓滑邊緣;右邊的筆刷則近似 [圓滑度] 設定為 100% 時的圓頭筆刷。
鬃毛長度 — 可讓您控制鬃毛的長度 (從套圈的尾端到筆刷的筆尖皆可控制)。鬃毛長度的計算方式是 [筆刷大小] 值乘以您選擇的 [鬃毛長度] 值。例如,如果 [筆刷大小] 設定為 20, [鬃毛長度] 設定為 2,則鬃毛的長度為 40。
左邊的筆刷近似 [鬃毛長度] 設定為 1 時的筆刷;右邊的筆刷則近似設定為 2 時的筆刷。
剖面圖長度 — 可讓您以鬃毛整體長度的百分比控制剖面圖的長度。
兩種筆刷的形狀固然很不一樣,不過 [剖面圖長度] 大約都是 50%。
鬃毛硬度 — 可讓您控制鬃毛的彈性。值越低,建立的筆刷越有彈性,類似於貂毛筆刷;值越高,建立的筆刷越堅硬,類似於豬毛筆刷。
左邊的筆刷近似 [鬃毛硬度] 設定為 90% 的情形;右邊的筆刷則近似設定為 30% 的情形 。
散開 — 可讓您控制鬃毛從套圈散開的程度。值越低,鬃毛靠得更近;值越高,鬃毛越散開。
左邊的筆刷代表 [散開] 設定為 100%;右邊的筆刷則代表設定為 0%。
摩擦 — 可讓您控制鬃毛在畫布上移動的平滑度。這項設定與 [硬度] 設定一起作用。值越低,筆觸越平滑;值越高,筆刷筆觸越有紋路、越展開。
高度 — 可讓您控制套圈與畫布之間的最小距離。值較高時,可讓您僅以筆刷的筆尖進行繪製;值較低時,可讓在畫布上擠壓鬃毛,使鬃毛往不同的方向展開。
左邊的筆刷代表 [高度] 設定為 100%;右邊的筆刷則代表 [高度] 設定為 50%。
| 開啟仿真鬃毛面板 |
| • | 選擇 [視窗] |
| 自訂 [仿真鬃毛] 筆刷變體 |
| 1 | 按一下 [筆刷選取器] 列上的 [筆刷選取器]。 |
| 2 | 在 [筆刷] 材料庫面板上,按一下包含 [仿真鬃毛] 變體的筆刷類別 (例如, [壓克力筆]、 [油畫]及 [水彩]),然後按一下 [仿真鬃毛] 筆刷變體。 |
| 3 | 選擇 [視窗] |
| 如果選取的筆刷變體是真正的 [仿真鬃毛] 筆刷,則可使用 [仿真鬃毛] 面板中的控制項。 |
| 4 | 在 [仿真鬃毛] 面板上,勾選 [啟用仿真鬃毛] 註記框。 |
| 5 | 選擇 [視窗] |
| 6 | 在 [筆尖剖面圖] 面板上,按一下要使用的筆刷筆尖剖面圖。 |
| 7 | 在 [仿真鬃毛] 面板上,調整任一 [筆刷] 滑桿。 |
| 8 | 在 [仿真鬃毛] 面板上,調整任一 [表面] 滑桿。 |
勾選 [啟用仿真鬃毛] 核取方塊之後,您可以從任何使用下列 [筆尖] 類型的筆刷變體建立 [仿真鬃毛] 筆刷:[駝毛]、[平頭]、[調色刀] 或 [鬃毛噴濺]。
