快速連結至此頁面上的程序:
於仿製中繪圖
建立仿製之後,可以選擇要用來將仿製的色彩套用至畫布的筆刷。
仿製筆
要讓生動的來源材料變成藝術性塗繪,最佳途徑是使用仿製筆刷繪圖。您可以選擇 [仿製筆] 工具,便會自動在 [仿製筆刷] 類別中啟用筆刷變體。某些仿製筆刷變體 (例如 [直接仿製筆]) 會直接重現來源影像,但大部分的變體都可讓您重現具有媒材效果的來源影像,例如紙張紋路及專業的筆尖。
仿製筆
[油畫筆刷仿製工具] 只是許多仿製筆刷變體的其中一個。
仿製筆法筆刷變體
將大部分的筆刷變體轉換成仿製筆,也可以擴充 Corel Painter 的仿製功能。使用仿製筆法筆刷變體是在仿製目的地製作影像最常用的方式。這些變體會重新建立來源影像,同時有效「過濾」影像,讓您在仿製文件中重現影像的藝術性塗繪。
仿製可讓您「過濾」來源影像以建立影像的藝術性塗繪。
您可以使用筆刷控制項,建立新的仿製筆刷,或修飾現有的仿製筆刷變體。相關詳細資訊,請參閱使用筆刷控制項調整筆刷.
使用疊色筆法的筆刷,如鉛筆和氈製向量筆,其疊色會趨向黑色。如果您在影像中黑暗的區域仿製這些筆刷,可能無法達到理想的結果。您可以使用屬性列上的 [不透明度] 快顯滑桿控制這些筆刷疊成黑色的速度。您也可以選擇粉彩筆或其他覆蓋底色的工具。
由於仿製筆法使用原始文件的一整組像素作為各筆刷筆尖,因此跟使用 [仿製色彩] 按鈕 相比,您會獲得更真實的原稿複本。不同於 [仿製色彩] 選項,仿製筆法可以在仿製中保留原始影像材質。仿製筆法非常適合用於精確地重新製作來源影像的一部分。
自動仿製
如果繪圖的區域很大,則使用仿製筆刷會耗費很多時間。要使工作更快速,您可以利用 [自動仿製] 功能,讓 Corel Painter 替您建立筆刷筆觸。相關詳細資訊,請參閱自動仿製影像.您可以讓 Corel Painter 放置方向性筆刷筆觸,以產生仿製影像的類梵谷演算。相關詳細資訊,請參閱套用自動梵谷效果。.
其他的仿製繪圖技術
下表說明了用於繪製仿製的其他技術:
選擇仿製筆刷 反回頂部
對於增加的色彩精確度,您可以啟用 [筆刷載入] 選項。相關詳細資訊,請參閱使用筆刷載入.
將筆刷變體變形為仿製筆刷 反回頂部
如果在仿製影像時變更筆刷,則必須再按一下「仿製色彩」按鈕
如果更改筆刷或變體,即會自動停用仿製色彩。若要繼續使用仿製色彩,可重新啟用仿製色彩。
有關方法和子類別的詳細資訊,請參閱一般控制項:方法與子類別.
回饋
