快速連結至此頁面上的程序:
大小控制項
[大小] 筆刷控制項會決定 Corel Painter 變換筆刷筆觸寬度的方式。
「大小」可讓您控制筆刷和筆刷筆觸的寬度。更改大小時,您可能需要為使用非塗繪或筆尖式筆尖類型的筆刷調整間距控制項,避免筆觸中出現縫隙。
「大小」可控制筆刷的寬度。
您可以選擇 [表現] 設定以建立對細微手部動作產生反應的筆刷。相關詳細資訊,請參閱表現設定.您也可以調整 [最小值] 設定以指定要讓表現套用的變化範圍。[最小尺寸] 設定代表 [大小] 設定的百分比,必須連結至表現才會產生效果。例如,如果您在 [大小] 面板上選擇 [壓力] 表現,接著將 [大小] 滑桿設為 40%,並將 [最小尺寸] 滑桿設為 50%,則每次在套用壓力時筆觸大小都會在 20% 到 40% 之間變化。而 [最小尺寸] 控制項則可讓您建立非常逼真的筆刷筆觸。畫筆壓力減少時,筆刷筆觸就會跟著變細。壓力增加時,筆刷筆觸則會變寬,就像真正的筆刷一樣。
最小和最大筆觸可以連結至 [表現] 設定,例如壓力或速度。黑色小圓圈顯示最小筆觸,而灰色圓圈則顯示最大筆觸。
[大小抖動] 控制項可讓您對筆刷筆觸的大小產生更多變化,增強筆刷筆觸的靈敏度和自然外觀。您也可以使用「平滑度」滑桿讓筆刷筆觸的大小變化得更加平滑,呈現更自然的外觀。
大小抖動
[油畫仿真圓頭] 筆刷筆觸不含 [大小抖動] (左) 和含 [大小抖動] (右)
「尺寸抖動」能以不具有 (上)/具有 (下) 抖動平滑的效果套用至筆觸筆刷
[大小間隔] 可控制筆觸窄邊與寬邊之間的轉換。
[大小間隔] 設為 1% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
設定筆刷的大小 反回頂部
調整套用至 [大小] 的變化量
移動 [大小抖動] 滑桿。
移動「平滑度」滑桿。
[表現] 清單方塊中選擇選項。
移動 [最小尺寸] 滑桿。
調整 [方向] 表現的角度
移動 [方向] 滑桿。
您也可以在畫面上動態設定筆刷大小。相關詳細資訊,請參閱在畫面上設定筆刷屬性.
調整 [大小抖動] 時,請確認 [最小尺寸] 滑桿沒有設為 100%。將 [最小尺寸] 設為 100% 會停止 [大小抖動] 產生作用。
您也可以透過屬性列更改筆刷大小,方法是調整 [大小] 滑桿 ,或在 [大小] 方塊中輸入值。
設定筆觸轉換 反回頂部
切換筆刷大小預覽模式 反回頂部
回饋
