快速連結至此頁面上的程序:
使用配置格線
[配置格線] 工具可讓您輕鬆分割畫布,以便您規劃構圖。例如,您可以水平或垂直地將畫布分割成第三個,以使用第三個的合成規則。從 [配置格線] 面板中,您可以使用一些格線設定,像是格線的部分數、大小、角度、色彩以及不透明度。您可以在工作的同時調整這些設定,並且可以將它們另存為預設,以供將來繪畫及繪圖使用。您也可以將格線移動到新位置。
「配置格線」也可讓您根據畫布的比例將畫布分割成幾個創作的部分。這個不能列印的格線主要用於在開始繪畫及繪圖之前組成畫作。
配置格線
[配置格線] 可以協助您構成影像。
顯示或隱藏配置格線 反回頂部
您也可以按一下工具箱中的 [配置格線] 工具 ,然後按一下屬性列上的 [啟用配置格線] 按鈕 ,以顯示或隱藏格線。
您也可以按一下工具箱中的 [開啟導覽設定] 按鈕 ,然後選擇 [顯示格線],從 [導覽] 顯示或隱藏格線。
設定配置格線選項 反回頂部
[部分] 區域中,在 [垂直] 方塊和 [水平] 方塊中輸入值。
如果您想要連結 [垂直][水平] 值,請按一下 [同步不同部分] 按鈕
[大小] 區域中,移動 [垂直] 滑桿可設定高度,移動 [水平] 滑桿可設定寬度。
[旋轉] 方塊中輸入值,以設定角度的度數。
[顯示] 區域中,按一下 [垂直][水平] 選色表,然後選擇色彩。
[不透明度] 滑桿向左移可增加透明度。將滑桿向右移則可增加不透明度。
您也可以設定部分 [配置格線] 選項,方法為按一下工具箱中的 [配置格線] 工具 ,然後在屬性列上修改您所要的設定。
將配置格線設定另存為預設 反回頂部
您也可以按一下工具箱中的 [配置格線] 工具 ,然後按一下屬性列上的 [加入預設] 按鈕 ,以儲存預設。
刪除 [配置格線] 預設 反回頂部
您也可以按一下工具箱中的 [配置格線] 工具 ,從屬性列上的 [預設] 清單方塊中選取預設,然後按一下 [刪除預設] 按鈕 ,以刪除預設。
選擇 [配置格線] 預設 反回頂部
移動配置格線 反回頂部
回饋
