Corel Painter Hilfe :
Verläufe : Verläufe anwenden
Mit Corel Painter können Sie einen Verlauf auf ein Bild anwenden, indem Sie einen Bereich wie die Arbeitsfläche, eine Auswahl, eine Ebene oder einen Kanal füllen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen, Ebenen und Alphakanäle.
Wenn Sie einen Verlauf als Füllung anwenden, können Sie einen von vier Verlaufstypen auswählen: lineare, radiale, kreis- und spiralförmige Verläufe.
Von links nach rechts: lineare, radiale, kreis- und spiralförmige Verläufe.
Sie können auch einen Verlauf in flüssiger Form verwenden, indem Sie ihn mit einem Malwerkzeug und einem Spitzentyp auf das Bild übertragen, sofern diese Verläufe unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungskategorie „Allgemein": Spitzentypen.
Wählen Sie Fenster Medieneinstellungs-Panels Verläufe. |
Sie können einen Verlauf auch anwenden, indem Sie das Füllwerkzeug
in der Werkzeugpalette auswählen, die Option Verlauf im Listenfeld Füllen in der Eigenschaftsleiste auswählen und dann auf den ausgewählten Bereich, die ausgewählte Ebene oder den ausgewählten Kanal klicken.
Die Deckkraft der Verlaufsfüllung können Sie ebenfalls ändern. Wählen Sie hierfür Bearbeiten
Füllen, und verschieben Sie den Regler Deckkraft im Dialogfeld Füllen entsprechend. Wenn Sie die Verlaufsdeckkraft herabsetzen, wird die Transparenz der Verlaufsfüllung erhöht.
4
Wählen Sie Fenster Panels für Malwerkzeugeinstellungen Allgemein. |
Wenn das Popup-Menü Ursprung im Einstellungs-Panel Allgemein nicht verfügbar (abgeblendet) ist, werden Verläufe von der ausgewählten Malwerkzeugkategorie oder -variante nicht unterstützt. Die Malwerkzeugkategorie Musterzeichner unterstützt beispielsweise Verläufe. |
Wenn das Popup-Menü Ursprung im Einstellungs-Panel Allgemein nicht verfügbar (abgeblendet) ist, unterstützt der ausgewählte Spitzentyp keine Verläufe. Die Spitzentypen Linien-Airbrush, Geschleudert und Gerendert sind Beispiele für Spitzentypen, die Verläufe unterstützen. |
Verlauf: Das Malwerkzeug trägt den aktuellen Verlauf entlang des Malstrichs auf. |
Verlaufswiederholung: Das Malwerkzeug trägt den aktuellen Verlauf immer wieder entlang des Malstrichs auf. |
Malen mit einem Verlauf mithilfe von Verlauf (links) und Verlaufswiederholung (rechts).
Beim Malen mit Verläufen wird nur der Verlaufstyp Linear unterstützt.
Beim Malen mit Verläufen spielt die Richtung eine wichtige Rolle. Wenn Sie die Richtung ändern, kehrt Corel Painter den Verlauf um. Um eine gleichmäßige Wirkung zu erhalten, sollten Sie das Malwerkzeug immer in derselben Richtung führen.
