Eine Reflexions-Map ist ein Bild, das auf eine Struktur angewendet wird, um die Illusion zu erzeugen, dass Licht aus der Umgebung reflektiert wird. Sie können entweder ein Muster oder ein Klonursprungsbild als Reflexions-Map verwenden. Bei Auswahl eines Musters können Sie schnell eine realistische Reflexion erzielen. Mit Reflexions-Maps lassen sich Strukturen darstellen, die wie verchromt oder wie glänzendes Metall wirken.
Bild vor (links) und nach (rechts) Anwendung einer typischen Reflexions-Map
Sie können den Bildanteil steuern, der in der Struktur sichtbar ist. Wenn Sie einem Klon eine Reflexions-Map hinzufügen, wird der Klonursprung auf die Struktur angewendet. Andernfalls verwendet Corel Painter das aktuelle Muster als Reflexions-Map.
Verwenden Sie den Effekt Verbiegen, wenn Sie die Reflexion an eine gebogene Oberfläche anpassen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Effekt „Verbiegen" anwenden.
6
Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Arbeitsfläche, und wählen Sie dann die soeben erstellte Ebene aus. |
Ausgewählter Bildbereich, der reflektiv werden kann.
8
Wählen Sie Effekte Oberflächeneigenschaften Oberflächenstruktur anwenden. |
Das Ergebnis ist ein chromglänzender Schmetterling.
