Die meisten Panels in Corel Painter enthalten Menüs, über die Sie auf eine Reihe verwandter Befehle zugreifen können. So können Sie beispielsweise das Menü der Optionen im Panel Papiereinstellungen verwenden, um Papierstrukturen aufzunehmen, zu erstellen oder umzukehren.
Das Panel Farbe ist standardmäßig geöffnet und ist mit den Panels Mischer und Farbeinstellungsbibliotheken in einer Palette gruppiert.
| So gruppieren Sie Panels in Paletten |
| • | Orientieren Sie sich an der folgenden Tabelle. |
| So blenden Sie ein Panel oder eine Palette ein oder aus |
| • | Führen Sie eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus. |
Wählen Sie Fenster
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen
Wenn Sie die Option Fenster
Panels einblenden wählen, werden nur die Panels eingeblendet, die zu dem Zeitpunkt geöffnet waren, als Sie auf Panels ausblenden geklickt haben.
Sie können eine zuvor ausgeblendete Palette wiederherstellen, indem Sie die Option Fenster und dann den Namen eines Panels auswählen, das in der Palette enthalten ist.
| So maximieren oder minimieren Sie ein Panel |
| • | Doppelklicken Sie auf die Panel-Registerkarte. |
| So ändern Sie die Größe eines Panels oder einer Palette |
| So können Sie eine Palette andocken bzw. wieder lösen |
Sie können Panels oder Paletten nicht an Symbolleisten andocken.
| So greifen Sie auf zusätzliche Panel-Optionen zu |
| • | Klicken Sie im Panel auf die Schaltfläche Panel-Optionen |
| So speichern Sie eine Palettenanordnung als Arbeitsbereichsanordnung |
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Geben Sie im Dialogfeld Palettenanordnungsname in das Textfeld Neues Layout einen Namen ein. |
Die Arbeitsbereichsanordnung wird unter Fenster
Paletten anordnen als Menüelement angezeigt.
Sie können eine gespeicherte Palettenanordnung anzeigen, indem Sie Fenster
Paletten anordnen
[Name der Anordnung] wählen.
Sie können jederzeit wieder die standardmäßige Palettenanordnung herstellen, indem Sie Fenster
Paletten anordnen
Standard wählen.
| So löschen Sie eine Arbeitsbereichsanordnung |
| 2 | Wählen Sie im Dialogfeld Palettenanordnung löschen im Listenfeld Palettenanordnung eine Anordnung aus. |
