Corel Painter Hilfe :
Formen : Formen drehen, neigen, spiegeln sowie ihre Größe ändern
In Corel Painter können Sie Formen oder Gruppen von Formen drehen, neigen, spiegeln sowie ihre Größe ändern Damit Sie mit einer Form arbeiten können, müssen Sie diese zunächst auswählen.
Größe einer Form ändern
Ein Rechteck (oben links) wird durch Ziehen eines mittleren Seitenbearbeitungspunkts (oben rechts) und des oberen mittleren Bearbeitungspunkts (unten) geneigt.
Wenn die Proportionen beim Ändern der Größe beibehalten werden sollen, halten Sie beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt.
Halten Sie die Befehlstaste (Macintosh) bzw. die Strg-Taste (Windows) gedrückt und ziehen Sie einen der Eckbearbeitungspunkte. |
Ziehen Sie bei gedrückter Befehlstaste (Macintosh) bzw. Strg-Taste (Windows) einen der mittleren Bearbeitungspunkte mit der Maus. |
Sie können eine Form auch spiegeln, indem Sie diese zunächst mit dem Ebenenwerkzeug
auswählen und dann zum horizontalen Spiegeln einen oberen oder unteren Bearbeitungspunkt über den gegenüberliegenden Bearbeitungspunkt hinweg ziehen oder zum vertikalen Spiegeln einen seitlichen Bearbeitungspunkt über den gegenüberliegenden Bearbeitungspunkt hinweg ziehen.
