| • | So legen Sie Strichverstreuung fest |
Die Einstellungen Strich verstreuen bewirken eine randomisierte (nach dem Zufallsprinzip gesteuerte) Verstreuung der Malstriche. Die Tupfer erscheinen zufällig verteilt außerhalb des Malstriches, anstatt direkt entlang des Striches zu verlaufen. Zusätzlich können Sie Einstellungen der Kategorie Umsetzung festlegen, um den Effekt Verstreuung noch stärker anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Hier wurden für Strich verstreuen die Werte 0 (oben) und 3,13 (unten) verwendet
In den folgenden Malwerkzeugeinstellungs-Panels finden Sie auch elementspezifische Verstreuungseinstellungen: Deckkraft, Struktur, Größe, Winkel, Airbrush, Impasto und Farbumsetzung.
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Verschieben Sie den Regler Strich verstreuen nach links, um die Abweichung vom Malstrichverlauf zu verringern, oder nach rechts, um die Abweichung zu erhöhen. |
Den Winkel der Umsetzung Richtung einstellen
Legen Sie mithilfe des Reglers Richtung die gewünschte Winkeleinstellung fest.
Effekt der Einstellung Umsetzung umkehren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Umkehren
