Das Werkzeug „Goldener Schnitt" verwenden
Mit dem Werkzeug Goldener Schnitt können Sie Hilfslinien verwenden, die auf der gleichnamigen klassischen Kompositionsmethode basieren. Wenn Sie Ihr Bild planen, können Sie mit den Hilfslinien eine Art von Dimension schaffen, die dazu beiträgt, den Blick des Betrachters festzuhalten, wenn seine Augen über eine Zeichnung oder ein Bild wandern.
Goldener Schnitt: Hilft Ihnen dabei, mithilfe von klassischen Kompositionsmethoden Fokusbereiche in Bildern festzulegen. Dieses Layout wird nicht gedruckt und wird hauptsächlich zur Zusammenstellung von Bildern vor dem Zeichnen oder Malen verwendet.
goldener Schnitt
Sie können mithilfe des Werkzeugs Goldener Schnitt Fokusbereiche setzen.
Im Panel Goldener Schnitt können Sie Ausrichtung, Größe, Winkel, Farbe und Deckkraft der Hilfslinien des gleichnamigen Werkzeugs, die auf der Arbeitsfläche angezeigt werden, anpassen. Sie können auch festlegen, wie oft ein Abschnitt noch in sich unterteilt wird. Durch die weitere Unterteilung entsteht eine Spirale. Sie können diese Einstellungen anpassen, während Sie mit dem Werkzeug arbeiten, und sie als Voreinstellungen sichern. Sie können die Hilfslinien des Werkzeugs Goldener Schnitt auch verschieben.
So blenden Sie die Hilfslinien des Werkzeugs „Goldener Schnitt" ein oder aus Nach oben
Sie können Goldener Schnitt auch ein- oder ausblenden, indem Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Goldener Schnitt und anschließend in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Goldener Schnitt aktivieren klicken.
So stellen Sie die Optionen für „Goldener Schnitt" ein Nach oben
Klicken Sie im Bereich Ausrichtung auf Querformat oder Hochformat.
Verschieben Sie den Regler Größe nach rechts, um die Größe zu erhöhen. Schieben Sie den Regler nach links, um die Größe zu verringern.
Geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein, um den Drehwinkel festzulegen.
Klicken Sie im Bereich Darstellung auf die Farbauswahl für Raster, Spirale oder Achse, und wählen Sie eine Farbe aus.
Verschieben Sie den Regler Deckkraft nach links, um die Deckkraft zu verringern. Schieben Sie den Regler nach rechts, um die Deckkraft zu erhöhen.
Schieben Sie den Regler Stufen nach rechts, um die Anzahl der Stufen zu erhöhen. Schieben Sie den Regler nach links, um die Anzahl der Stufen zu verringern.
Manche Optionen unter Goldener Schnitt können Sie auch einstellen, indem Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Goldener Schnitt klicken und die entsprechenden Einstellungen in der Eigenschaftsleiste vornehmen.
So sichern Sie die Einstellungen des Goldenen Schnitts als Voreinstellungen Nach oben
Sie können eine Voreinstellung auch sichern, indem Sie auf das Werkzeug Goldener Schnitt in der Werkzeugpalette und anschließend auf Voreinstellung hinzufügen in der Eigenschaftsleiste klicken.
So löschen Sie eine Voreinstellung für den Goldenen Schnitt Nach oben
Sie können eine Voreinstellung auch löschen, indem Sie auf das Werkzeug Goldener Schnitt in der Werkzeugpalette klicken, eine Voreinstellung im Listenfeld Voreinstellungen in der Eigenschaftsleiste auswählen und dann auf Voreinstellung löschen klicken.
So wählen Sie eine Voreinstellung für den Goldenen Schnitt aus Nach oben
So verschieben Sie die Hilfslinien des Goldenen Schnitts Nach oben
