Réglage des dimensions et du caractère aléatoire des carreaux de la mosaïque
Pour modifier la forme des carreaux de mosaïque, réglez leur dimension et leur pas. Vous pouvez aussi contrôler la variation des formes de carreaux en définissant un certain niveau d’aléation. Plus les valeurs du réglage Aléatoire de la mosaïque sont importantes, plus les formes des carreaux deviennent irrégulières, chaque carreau se distinguant du précédent. Par exemple, si la longueur (réglage Fixe) est définie sur 10 pixels, une variation de longueur (réglage Aléatoire) de l’ordre de 25 % produira des carreaux dont la longueur sera comprise entre 7,5 et 12,5 pixels.
Pour ajuster les dimensions des carreaux Retour Au Début
largeur des mosaïques
longueur des mosaïques
Lorsque le curseur Pression est réglé sur zéro, un trait léger produit des carreaux étroits tandis qu’un trait plus appuyé crée des carreaux plus larges.
En d’autres termes, plus la valeur du curseur Pression est élevée, plus la pression du stylet affecte la largeur des carreaux et empêche la création de carreaux étroits par une pression légère du stylet. Lorsque le curseur Pression est réglé sur 100 %, les carreaux sont d’une largeur uniforme, quelle que soit la pression exercée sur le stylet.
Dans cet exemple, le curseur Pression est réglé sur 0 % (en haut) et 100 % (en bas).
Pour ajuster les variations de carreaux Retour Au Début
Dans cet exemple, le curseur Largeur du mode Aléation est réglé sur 92 %.
Dans cet exemple, le curseur Longueur est réglé sur 98 %.
Dans cet exemple, le curseur Couper est réglé sur 90 %.
Dans cet exemple, le curseur Ciment est réglé sur 100 %.
Commentaires
