| • | Pour régler le pas des détails de l’aérographe |
| • | Pour définir l’ouverture |
| • | Pour définir le débit d’encre |
Les options Aérographe permettent de régler la quantité et le déplacement de matière appliquée par un aérographe.
Les détails vous permettent de définir le pas entre des gouttes de peinture individuelles.
Le curseur Débit indique la quantité de matière appliquée dans un trait effectué à l’aérographe. L’option Débit revient à régler le débit sur un aérographe réel. Comme de nombreuses petites formes sont déposées pour produire cet aspect de peinture pulvérisée, vous devrez probablement réduire le débit pour accélérer l’application par aérographe.
Vous pouvez également associer un paramètre Expression aux options Débit et Détails. Cela vous permet d’associer les options à un mouvement de stylet ou de souris. Vous pouvez choisir différents paramètres Expression pour chaque option. Par exemple, vous pouvez associer Débit à l’expression Pression, et associer Détails à l’expression Inclinaison.
Vous pouvez également régler le paramètre Min pour définir l’écart de variation que vous souhaitez voir appliqué par l’expression. Les paramètres Débit min. et Détails min. représentent un pourcentage des paramètres Débit et Détails, et ils doivent être associés à une expression pour avoir un effet. Par exemple, si vous associez l’expression Pression à l’option Débit, définissez le curseur Débit sur 40 %, puis définissez le curseur Débit min. sur 50 %, la quantité de débit varie entre 20 % et 40 % lorsque vous exercerez de la pression avec le stylet.
L’option Ouverture gère la quantité de peinture qui s’étale lors de l’application. Autrement dit, elles définissent la taille du cône de propagation de la peinture à la sortie de l’aérographe ou de la bombe. La valeur idéale pour l’ouverture se situe entre 30 et 40 %. Des valeurs d’ouverture et d’angle trop faibles ne sont pas recommandées. Si les valeurs d’ouverture et d’inclinaison sont trop faibles, la peinture risque d’être déposée loin du curseur.
Les options Tremblement du débit et Tremblement des détails permettent de régler la quantité de variations que vous souhaitez voir appliquée par ces options lors de l’utilisation de l’aérographe, pour des résultats plus réalistes. Vous pouvez utiliser les curseurs Lissage pour lisser le tremblement afin d’obtenir un aspect plus naturel.
Traits double action épais sans tremblement du débit (à gauche) et avec tremblement du débit (à droite)
Traits de l’aérographe à vaporisation fine sans tremblement des détails (à gauche) et avec tremblement des détails (à droite)
Application du Tremblement du débit à un trait sans lissage (en haut) et avec lissage (en bas)
Application du Tremblement des détails à un trait sans lissage (en haut) et avec lissage (en bas)
| 1 | Cliquez sur Fenêtre |
| 2 | Déplacez le curseur Détails pour régler le pas entre les gouttes de peinture. Plus l’indice est élevé, plus les gouttes de peinture sont écartées les unes des autres. |
Déplacez le curseur Tremblement des détails.
Déplacez le curseur Lissage.
Choisissez une option dans la liste Expression.
Déplacez le curseur Détails min..
Régler l’angle de l’expression Direction
Déplacez le curseur Direction.
Lorsque vous réglez le tremblement des détails, vérifiez que le curseur Détails min. n’est pas défini sur 100 %. Définir Détails min. sur 100 % empêche le tremblement des détails.
| 2 | Déplacez le curseur Ouverture vers la gauche pour réduire le degré d’ouverture ou vers la droite pour l’augmenter. |
| 2 | Déplacez le curseur Débit vers la gauche pour réduire la plus petite quantité de matière appliquée dans un trait ou vers la droite pour l’augmenter. |
Déplacez le curseur Tremblement du débit.
Déplacez le curseur Débit min..
Lorsque vous réglez le tremblement du débit, vérifiez que le curseur Débit min. n’est pas défini sur 100 %. Définir Débit min. sur 100 % empêche le tremblement du débit.
