Création et suppression de masques de plan
Vous pouvez créer un nouveau masque de plan vide ou créer un masque s’inspirant de la transparence du plan. Un masque de plan basé sur la transparence est blanc lorsque le plan comporte un contenu et noir dans les autres zones. Les niveaux intermédiaires de gris sont partiellement transparents. Pour plus d’informations, voir la rubrique Préservation de la transparence.
Vous pouvez supprimer les masques dont vous n’avez plus besoin. Vous pouvez également effacer un masque de plan sans le supprimer ; il en résulte un masque vide.
Un masque de plan vous permet de définir les zones visibles d’un plan dans la fenêtre du document. À l’origine, les masques étaient utilisés pour la séparation des couleurs. Des feuillets étaient découpés à la main pour définir les zones colorées d’une image. Dans l’environnement numérique de Corel Painter, le masque est un outil efficace pour la gestion de la composition d’une image et des effets appliqués.
Masques de plan et canaux
Un masque de plan est semblable à un canal alpha. Dans les deux cas, il s’agit d’images en niveaux de gris que vous créez et modifiez. Bien que le panneau Canaux permette d’accéder aux canaux et aux masques de plan, leurs caractéristiques et fonctions sont différentes :
Pour plus d’informations, voir la rubrique Création et copie de canaux.
Masque de plan
Masque de plan pour le plan papillon créé en fonction de sa transparence. Les zones noires sont transparentes et les zones blanches révèlent l’image.
Pour créer un masque de plan vide Retour Au Début
L’apparence de l’icône du masque de plan varie selon le mode d’affichage des plans. Si vous choisissez l’affichage Sans vignette, l’icône est la même que celle du bouton Nouveau masque de plan . Si les plans sont affichés sous forme de vignettes (quelle qu’en soit la taille), l’icône prend l’apparence d’une représentation à petite échelle du masque.
Vous pouvez également créer un masque de plan en choisissant Plans Créer un masque de plan.
Pour créer un masque de plan à partir d’une transparence Retour Au Début
Vous pouvez créer des masques de plan à partir d’une transparence pour les plans bitmap uniquement. Convertissez d’abord les autres plans en plans par défaut en cliquant sur le bouton Options de plan options de panneau dans le panneau Plans, puis sur Convertir en plan par défaut.
Les versions précédentes de Corel Painter faisaient appel à des masques de visibilité des plans. Si votre fichier contient un masque de visibilité des plans créé avec une version antérieure de Corel Painter, la procédure suivante doit vous permettre de charger le masque de visibilité dans un masque de plan.
Pour supprimer ou effacer un masque de plan Retour Au Début
Dans le panneau Canaux, cliquez sur le bouton Options de canal options de panneau et sélectionnez Effacer.
Commentaires
