Modification de canaux
Pour modifier un canal, vous pouvez modifier la taille, la forme ou l’opacité de sa zone protégée, qui devient pour finir la zone protégée de la sélection. Les modifications que vous apportez au canal n’affectent pas directement l’image tant que vous ne le chargez pas en tant que sélection. Pour plus d’informations, voir la rubrique Pour charger une sélection à partir d’un canal alpha.
Le canal alpha étant une image en niveaux de gris, vous ne pouvez le modifier qu’en appliquant du blanc (pour retirer des zones protégées), du noir (pour ajouter des zones protégées) et des niveaux de gris (pour créer des zones partiellement protégées), mais vous ne pouvez pas ajouter de couleur.
Pour appliquer des modifications, sélectionnez un style et modifiez le canal.
Canal des zones protégées
Dans cet exemple, le canal contient quelques zones éparses non protégées (à gauche). Ces zones ont été converties en zones protégées via l’application de touches noires (à droite).
Vous avez par ailleurs la possibilité d’appliquer des effets, par exemple un contour progressif pour adoucir les transitions entre les zones claires et foncées. L’opération génère une certaine opacité dans le canal.
Canal Contour progressif
Un canal avant et après application de contours progressifs
Vous pouvez également inverser un canal pour convertir une zone protégée en zone non protégée.
inversion de canal
Un canal avant et après inversion
Vous pouvez en outre obtenir des effets étonnants en remplissant un canal avec un motif, un dégradé ou un tissu. Pour plus d’informations, voir la rubrique Utilisation des remplissages de couleur.
Pour peindre dans un canal Retour Au Début
Réglez le curseur Opacité dans la barre de propriétés.
Entrez une valeur dans la zone Taille ou réglez le curseur correspondant.
Pour appliquer un effet à un canal Retour Au Début
Pour appliquer des contours progressifs à un canal Retour Au Début
Pour inverser un canal Retour Au Début
Pour remplir un canal avec un motif Retour Au Début
Pour remplir un canal Retour Au Début
Dans la barre de propriétés, saisissez une valeur dans la zone Tolérance, ou réglez le curseur correspondant.
Dans la barre de propriétés, saisissez une valeur dans la zone Contour progressif, ou réglez le curseur correspondant.
Activez le bouton Lissé dans la barre de propriétés. Il est recommandé d’utiliser cette fonction lorsque la valeur Contour progressif est égale à zéro ou très faible.
L’outil Pot de peinture applique un remplissage uniquement à un canal visible. Assurez-vous que l’icône œil correspondant au canal soit active avant d’utiliser l’outil Pot de peinture.
Pour rétablir les réglages par défaut de l’outil Pot de peinture, cliquez sur le bouton Rétablir l’outil Pot de peinture dans la barre de propriétés.
Commentaires
