Activation de cartes de flux et contrôle de la résistance au débit
Vous pouvez choisir une variante de style Aquarelle réaliste existante, puis activer des cartes de flux manuellement. Vous pouvez également ajuster la résistance au débit d’un style pour améliorer l’interaction avec la carte de flux. La résistance au débit vous permet de contrôler le degré auquel la surface de carte de flux (ou la texture du papier) affecte la direction du débit d’aquarelle.
Résistance au débit
Lorsque la résistance au débit est faible, l’aquarelle s’écoule librement à travers la zone de travail (1) et lorsqu’elle est élevée, le débit est obstrué (2).
Traits utilisant la variante de style Frange bruyante de la carte de flux, dont la résistance au débit est définie sur 0 (1), 33 (2), 66 (3), et 100 % (4), associée à la carte de flux Nuages sélectionnée.
Pour activer les cartes de flux et le contrôle de la résistance au débit Retour Au Début
Pour maximiser l’effet des cartes de flux, assurez-vous que l’option Humidité est définie sur une valeur supérieure et que l’option Vitesse d’évaporation est définie sur une valeur inférieure.
Sélectionnez Fenêtre Panneaux de commandes de styles Huile grasse pour ajuster la résistance au débit des variantes de style Huile grasse.
Commentaires
