Remarques générales sur l’impression
Cette section inclut des informations générales sur l’impression d’images.
Épreuves
Si vous envoyez vos images à un fournisseur de services d’impression, il est préférable d’obtenir des épreuves au préalable. Vous pouvez utiliser une imprimante noir et blanc pour vérifier les dimensions de la page et le positionnement des images. Les épreuves tirées sur une imprimante couleur permettent d’avoir une idée générale de l’image finale. N’oubliez pas que l’épreuve est une approximation du résultat final du processus d’impression offset. Le procédé d’impression, les encres et les papiers utilisés sont autant de paramètres qui influent sur le résultat final.
Par défaut, la gestion des couleurs n’est pas activée. Si vous voulez l’utiliser en cours de travail ou lors de l’impression, vous devez d’abord la configurer pour votre système. Pour plus d’informations, voir la rubrique Gestion des couleurs.
Impression de formes
Dans Corel Painter, le panneau Plans permet d’insérer des formes entre les plans. Cela peut influencer l’impression de votre document. Les formes sont des objets vectoriels (par opposition aux objets bitmaps), qui sont donc indépendants de la résolution. Avec une imprimante PostScript, les formes sont habituellement transformées en tracés PostScript et imprimées à la résolution maximale de l’imprimante.
Lorsque vous utilisez PostScript niveau I ou II pour l’impression, certains effets, tels que la transparence, et certains modes de fusion, ne peuvent pas être reproduits. Les formes doivent donc être pixelisées dans la zone de travail avant l’impression.
Tout objet situé en dessous d’une forme pixelisée dans la liste Plans doit également être pixelisé pour que l’effet soit préservé. Si, par exemple, votre document comporte une forme transparente située au-dessus de plusieurs autres formes, ces dernières doivent toutes être pixelisées pour que la transparence soit conservée dans la zone de travail, même si la zone de chevauchement entre ces différentes formes est très petite. De la même façon, si vous positionnez (même partiellement) une image au-dessus d’une forme, celle-ci doit être pixelisée pour être imprimée correctement.
Pour que les formes s’impriment à la résolution maximale de votre imprimante, faites en sorte qu’elles ne chevauchent pas des plans bitmaps, qu’elles ne soient pas transparentes et que leur mode de fusion soit le mode Par défaut.
Impression d’images fusionnées
L’impression d’une image fusionnée comprenant de nombreux plans et formes peut prendre du temps. Une version de l’image contenant un seul plan peut être imprimée beaucoup plus rapidement.
Plutôt que d’aplatir une image fusionnée en déposant chaque plan dans la zone de travail, vous pouvez dupliquer le fichier pour produire une image aplatie que vous pouvez ensuite imprimer. Cette méthode vous permet de conserver les plans du fichier RIFF enregistré au cas où vous souhaiteriez y apporter des modifications par la suite. Pour plus d’informations, voir la rubrique Duplication des images.
Commentaires
