Options des plans Encre liquide
Les options Encre liquide sont destinées à être utilisées avec des plans Encre liquide. Vous pouvez utiliser les options Encre liquide pour préciser des propriétés telles que le type, le lissage et le volume d’un trait. Les options Encre liquide sont disponibles lorsque vous sélectionnez un style Encre liquide.
Le style Encre liquide est constitué de deux propriétés fondamentales : Encre et Couleur. La composante Encre détermine la forme du trait, tandis que la composante Couleur applique de la couleur à cette forme Encre. Les composantes Encre et Couleur peuvent être utilisées simultanément ou, au contraire, être contrôlées séparément.
Le tableau suivant décrit les types d’encre disponibles.
encre et couleur
Encre et couleur applique la couleur actuellement sélectionnée à la forme Encre.
encre seulement
Encre seulement applique uniquement la composante Encre.
couleur seulement
Couleur seulement applique uniquement la composante Couleur.
adoucir encre et couleur
Adoucir encre et couleur applique la composante Couleur à une forme Encre, ce qui a pour effet de fusionner les encres et les couleurs.
adoucir encre seulement
Adoucir encre seulement applique uniquement la composante Encre.
adoucir couleur seulement
Adoucir couleur seulement applique uniquement la composante Couleur.
résistance
Résistance repousse la composante Encre.
effacement
Effacement supprime les composantes Encre et Couleur.
encre et couleur préadoucies
Encre et couleur préadoucies s’applique en conjonction avec des effets de profondeur.
Le curseur Lissage permet de contrôler les bords des traits. Des valeurs faibles produisent des traits plus irréguliers, tandis que des valeurs élevées permettent d’obtenir des traits plus lisses.
lissage
Traits pour lesquels le paramètre Lissage est défini sur 0 % (en haut) et sur 100 % (en bas)
L’option Volume permet de contrôler la hauteur du trait ou la quantité de matière qui est appliquée sur l’image. Des valeurs élevées produisent des traits plus épais.
Traits pour lesquels le paramètre Volume est défini sur 100 % (en haut) et sur 500 % (en bas)
Vous pouvez également utiliser les paramètres Expressions pour associer l’option Volume à différents mouvements du stylet ou de la souris. Par exemple, vous pouvez associer l’option Volume à l’expression Molette afin de contrôler la quantité de pulvérisation de l’aérographe Encre liquide en réglant la molette du stylet aérographe. La molette du stylet joue alors le même rôle que la molette de positionnement de l’aiguille d’un vrai aérographe.
Par ailleurs, vous pouvez également régler le paramètre Volume min pour définir l’écart de variation que vous souhaitez voir appliqué par l’expression. Le paramètre Volume min représente un pourcentage du paramètre Volume, et il doit être associé à une expression pour avoir un effet. Par exemple, si vous sélectionnez l’expression Molette du panneau Encre liquide, définissez le curseur de Volume sur 40 %, puis définissez le curseur de Volume min sur 50 %, le volume variera de 20 % à 40 % à chaque utilisation de la molette du stylet pour appliquer la pulvérisation.
Vous pouvez utiliser les options de la zone Relief pour donner du relief aux traits Encre liquide. Pour plus d’informations sur les paramètres Relief, voir la rubrique Options de la zone Empâtement..
L’option Vol. aléat. permet de contrôler le caractère aléatoire de la variation du volume du trait. Une valeur de zéro produit un trait parfaitement lisse.
Traits pour lesquels le paramètre Vol. aléat. est défini sur 0 % (en haut) et sur 100 % (en bas)
L’option Taille aléat. permet de contrôler le caractère aléatoire de la variation de la taille du trait. Une valeur de zéro produit un trait parfaitement lisse.
Traits pour lesquels le paramètre Taille aléat. est défini sur 0 % (en haut) et sur 100 % (en bas)
La fonction (curseur Frac. soies) permet de contrôler l’épaisseur des soies. Plus la valeur de ce curseur est élevée et plus les soies sont collées les unes aux autres afin de produire un trait plus lisse. Inversement, plus la valeur de ce curseur est faible, plus les marques des différentes soies sont visibles.
Traits pour lesquels le paramètre Frac. soies est défini sur 3 % (en haut) et sur 20 % (en bas)
L’option Vol. soies aléat. permet de contrôler les variations dans la hauteur des soies. Une valeur de zéro signifie que toutes les soies sont de même hauteur.
Traits pour lesquels le paramètre Vol. soies aléat. est défini sur 0 % (en haut) et sur 75 % (en bas)
L’option Taille soies aléat. permet de contrôler les variations dans la largeur des soies. Une valeur de zéro signifie que toutes les soies sont de même largeur.
Traits pour lesquels le paramètre Taille soies aléat. est défini sur 0 % (en haut) et sur 100 % (en bas)
Pour choisir un type d’encre Retour Au Début
Pour définir le lissage Retour Au Début
Pour définir le volume d’encre Retour Au Début
Pour appliquer une expression à un volume d’encre Retour Au Début
Déplacez le curseur Direction jusqu’à obtention de l’angle souhaité.
Pour définir le volume aléatoire Retour Au Début
Pour définir la taille aléatoire Retour Au Début
Pour définir la fraction des soies Retour Au Début
Pour définir le volume aléatoire des soies Retour Au Début
Pour définir la taille aléatoire des soies Retour Au Début
Commentaires
