Application de l’extension dynamique Lentille liquide
L’extension dynamique Lentille liquide crée un plan grâce auquel vous pouvez déformer et diluer l’image sous-jacente. Vous pouvez créer des effets de miroirs déformants, de fondu d’images, et bien d’autres effets encore. Vous avez également la possibilité d’effacer les modifications apportées.
Outils Lentille liquide
Vous pouvez appliquer différents effets de déformation à l’aide des outils suivants :
Outil Cercle de Lentille liquide
Outil Tourbillon vers la gauche de Lentille liquide
Outil Tourbillon vers la droite de Lentille liquide
liquid lens bulge tool
Outil Pincement de Lentille liquide
Outil pinceau de Lentille liquide
Pour créer un plan dynamique Lentille liquide Retour Au Début
Exemples de déformations provoquées par le curseur Taille
Un réglage faible correspond à un trait lisse et continu (à gauche), tandis qu’un réglage élevé permet de distinguer chaque touche de pinceau (à droite).
extension Lisser
Les valeurs élevées produisent une déformation lisse et continue (à droite), tandis que des valeurs plus faibles créent des zones de déformation isolées (à gauche).
Dans la boîte de dialogue Lentille liquide, cliquez sur Pluie, puis n’importe où dans l’image pour arrêter la pluie.
Si les curseurs Lisser et Taille ont des valeurs élevées, il est possible que l’effet de pluie se prolonge après votre clic.
Vous ne pouvez pas utiliser l’option Annuler pour restaurer la version précédente de l’image, mais vous pouvez néanmoins utiliser l’outil Gomme de la boîte de dialogue Lentille liquide.
Vous pouvez déplacer le plan Lentille liquide dans d’autres parties du document afin de déformer d’autres images.
Lentille liquide Pluie
L’image s’estompe sous la pluie.
Pour effacer une déformation Lentille liquide Retour Au Début
Gomme Lentille liquide
Suppression d’une déformation à l’aide de l’outil Gomme
Commentaires
